手绘LF-2S火箭发动机
夜煞skj2012/01/09喷气推进 IP:广东
+20  科创币    潜水员    2012/01/09 新人能有这样的设计,虽然错误多多,但是给与鼓励
+1  科创币    ongjenyung    2012/01/09
夜煞skj 作者
13年1个月前 IP:未同步
352037
这是我第一次花的设计图,没啥经验,多多指教。
rb-sama
13年1个月前 IP:未同步
352042
拉瓦尔喷口是有一段喉柱的
如果直接从压缩段过渡到扩张段 会造成不可预计的不规则烧蚀
影响发动机内弹道性能
ehco
2012-01-09
rb-sama
13年1个月前 IP:未同步
352044
再从机械加工上来说 底部如果是直接加工 钻头只能在底部形成锥底
不能做到和楼主设计图中那样
所以虽说是机械制图 但也是要考虑到实际加工条件的
夜煞skj作者
13年1个月前 IP:未同步
352046
回 3楼(rb-sama) 的帖子
刚刚接触介个介个火箭,不太熟啦,一直想做几个,但不知怎么做。
wc8684126
13年1个月前 IP:未同步
352049
= =不懂啊, 我继续看老帖去了。
wsygz08
13年1个月前 IP:未同步
352060
150CM~!3.5的内径,1.0的喷口~!强大~!KNSU?? 弄不好就是个大杀器。建议楼主从小型化学起,纸发动机做起~!
wsygz08
13年1个月前 IP:未同步
352063
大约290克的燃料,看上去很大~! 发动机内压力大约会到3.6左右~!
夜煞skj作者
13年1个月前 IP:未同步
352072
回 6楼(wsygz08) 的帖子
额,是15cm,不是150cm啦,不过说真的,爆炸起来很可怕~~
夜煞skj作者
13年1个月前 IP:未同步
352077
回 6楼(wsygz08) 的帖子
现在更新一下B、C部分(根据2楼)
+50
乖老汉
2012-01-09
鼓励动脑,单位最好MM
ehco
13年1个月前 IP:未同步
352093
LZ老实交代,是不是上课开小差yy时画的?[s:178][s:178][s:178]
夜煞skj作者
13年1个月前 IP:未同步
352109
回 10楼(ehco) 的帖子
[s:410你怎么知道
rb-sama
13年1个月前 IP:未同步
352211
还是有小问题
火星居士
13年1个月前 IP:未同步
353383
回 10楼(ehco) 的帖子
比我当年在家晚上偷偷画的强多了!
火星居士
13年1个月前 IP:未同步
353385
建议楼主再好好学学机械制图,然后是最好再去买一些更专业的绘图器材。
氧化二氢
11年4个月前 IP:未同步
647381
建议楼主先不要做这么大,从小入手,我的第一枚火箭就是纸外壳,15厘米高,25毫米的直径(是有点小,不过积累了蛮多经验的)。
焓熵`
11年4个月前 IP:未同步
647576
LZ的图纸有BUG
+10
我不是小羊
2013-10-05
卖萌哈
fly11
11年4个月前 IP:未同步
647827
拿去给做机械加工的人看他肯定看不懂,高中的通用技术教制图纸的,建议去看看
空壳、
11年4个月前 IP:未同步
649901
喉部无法将气体加速到1Ma临界状态、因此气体在扩张段减速。大大降低了效率
woaini112108
11年0个月前 IP:未同步
666770
3.6的内压 一毫米的管厚 预计得炸
11年0个月前 IP:未同步
667203
看不懂~
qdhuojianren
11年0个月前 IP:未同步
667340
大哥,以cm作单位你要 运载什么......运载个虫子?
Sherman航天局
10年9个月前 IP:未同步
690306
同志,这个尺寸小了点吧
