吹管  图片教程
天易2012/01/05极客DIY IP:广西
+50  科创币    qharryq    2012/01/05 呵呵,过些天做个来玩玩,娱乐娱乐。
+20  科创币    麒麟    2012/01/06 楼主做的是迷你小吹箭。。呵呵
来自:综合交流区 / 极客DIY严肃内容:教程/课程
73
天易 作者
13年0个月前 IP:未同步
351043
+48
火箭爱好者
2012-01-06
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351047
回 2楼(caoyuan9642) 的帖子
你们能吹多远?交流下
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351053
回 4楼(血狼) 的帖子
热缩管?恐怕不行。一是吸管受热变形,二是热缩管扎不紧,容易松动。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351066
回 7楼(rudolf) 的帖子
做这个纯粹是为了好玩,毕竟材料唾手可得。如果要追求威力,可用别的方法。我曾经做过一种很低成本也很安全的东西,30米处击穿5CM厚的埃特板,背面形成标准的喇叭口。考虑到威力太大,不久就销毁了。
欢迎上图,交流一下很好。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351084
回 8楼(hr) 的帖子
呵呵,看来大家都关注威力问题……好吧,咱也别落后,争取春节期间搞一把威风一点的 [s:274]  [s:274]  [s:274]
安全问题,你提醒了我,过后改进一下,顺便把瞄准问题也琢磨琢磨,争取一次解决。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351091
回 11楼(rudolf) 的帖子
看样子,你那玻纤管长80CM左右吧?我有很多这种管子,但内径只有4MM,太小了。你的14MM内径的玻纤管哪弄的?
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351095
回 13楼(rudolf) 的帖子
我试过14MM内径的管子,长度70CM,箭头也和你的类似,但效果很一般,只吹大概10米远——可能是我肺活量不够,还是不会用气?
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351102
回 18楼(rudolf) 的帖子
不清楚那管子的用途,别人给的。
改天试试1.4米长的管子。不过,总感觉箭头太沉,吹不起来啊。看人家做的,说能吹几十米,不知可信不可信?
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351111
回 19楼(霹雳游侠) 的帖子
谢谢你的好意,真的谢谢。如果配合别的器械来玩这个吹箭,我想,用PVC肯定能达到很好的效果。印象中你似乎发过这方面的帖子,但感觉你的设备笨重了点。等有空我D一个轻巧的出来,咱们单独交流交流。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351115
回 22楼(霹雳游侠) 的帖子
希望吹箭成功吹几十米的童鞋出来晒晒。
dmf-2-25 是什么东东,发片片看看再猜[s:274]。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351116
回 23楼(云烟) 的帖子
可能是跟个人会不会吹有关。不过,你的“最后一排”、“第一排”、“痛”等概念不好理解,有大概数字吗?
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351129
回 26楼(power_rdx) 的帖子
还真有能吹“几十米”的了。我主贴做的那个,最远只能吹26米,6米处只能插入树皮1MM左右。惭愧惭愧~~~~
改天试试你的方法,纯粹人力在吹,看看效果如何。
至于升级版、配合别的器械来玩的话,我可能不会落后[s:274]具体就不说了。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351131
回 27楼(霹雳游侠) 的帖子
刚刚百度了下,脉冲电磁阀?没用过,估计开关速度了得,或许可以连发了。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351138
回 30楼(power_rdx) 的帖子
嗯,谢谢你的技巧。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351421
回 34楼(乖wall) 的帖子
谢谢建议。看来你不知是保守还是实事求是,只估计5米(比别人动辄几十米差远了[s:274])。事实上,我做的这个最远可吹26米(我用嘴巴吹的),杀伤力只有3米(看图片,只能插入实木板2MM左右)。比其他人做的还是差一大截啊。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351422
回 35楼(rudolf) 的帖子
到天面去试试?尽量得出具体数据。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351423
回 38楼(jetliao) 的帖子
活页枪?第一次听说。能详细点?
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351424
回 39楼(jetliao) 的帖子
没关系的,这个东西不急,你先忙正事。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351425
回 43楼(58801524) 的帖子
谢谢建议。咱不是为了玩而已嘛,过于厉害的东东,还得掂量掂量哦
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351426
回 45楼(leeye) 的帖子
这个靠谱,40米。不过一般人恐怕达不到,我就不行。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351427
回 46楼(zhaokenb) 的帖子
这个好玩,潇洒啊
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351434
回 54楼(power_rdx) 的帖子
其实这个弹头我是经过多次试验才发现挺好用的(仅指嘴吹),大小及重量都合适。根据是:吹出后没明显的下沉和“飘”的现象,弹头能够平稳直飞。如果质量大一点,威力肯定大一些,但不适合我的肺活量啊,呵呵。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351923
回 59楼(乖wall) 的帖子
没办法,第一次做这种东东来玩嘛。今天下午改进了一下弹头,杀伤力提高一些了。一会上图。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351929
回 60楼(power_rdx) 的帖子
是的,有道理。爆发力需要多练习,毕竟第一次玩。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351930
回 64楼(rudolf) 的帖子
不错不错,有参考意义。
天易作者
13年0个月前 IP:未同步
351931
引用第65楼jetliao于2012-01-08 10:36发表的 :
如图...............
考虑造个,谢谢提供参考。
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
