{活动:评论有奖1000KCB}自动弹出插头的安全插座
玄明2012/01/04极客DIY IP:内蒙古
版主提醒:请大家针对该发明的优劣畅所欲言,本次活动不扣分,奖级分为10级。说得好的人按好坏依次加分1024KCB。512KCB。256KCB。128KCB。64KCB。32KCB。16KCB。8KCB。4KCB。2KCB。
针对这个发明我已经预设了一个参考答案,但该答案是用来做评分时的参考的,现在暂时不公布,先公布对验码:381954。
在使用完电器后,很多人都习惯于只关闭电器电源,而忘记拔出插头,这样做不仅消耗更多电能,也存在一定的安全隐患。针对这一现象,设计师们提出了“弹出式插座”的方案。当关闭电器电源而没有拔出插头时,插座就会亮起红灯,并在十分钟后自动将插头弹出,从而彻底断开电源。也正是由于它的创新性与实用性,该设计被评为2011年红点设计概念大奖的获奖作品之一。
来自:综合交流区 / 极客DIY
52
玄明 作者
13年0个月前 IP:未同步
350664
想要获得更详细信息的亲们可以打消这个心思了,这个设计是工业设计师的作品而非工程师,而工业设计师的特点我想不就不需要我来点明了。
每位童鞋请只回复一个帖子,多回不算。在1月5日之前的回帖以最优秀内容评断。如果有内容补充可以编辑。但请在本月10日之前完成,之后编辑的一律取消资格。
结果在春节之前公布并颁发相应奖项。
玄明作者
13年0个月前 IP:未同步
356681
公布颁奖结果!
先公开参考答案:
红点的那帮砖家也算是人才了:不拔掉电源插头的设备是否需要关机插座根本不可能分辨出来,比如手机充电器、收音机、DVD的功率可能比一台电视机的待机功率还要小,插座该怎样分辨插在它上面的电器到底是小功率电器还是待机状态的大型电器呢?难道要装一台酷睿处理器的电脑进去进行智能识别?插座里面加这么一套东西本身的耗电就已经很可观了,更何况体积问题。
再说要断开电源直接使用一个开关断开电路就可以了,何必一定要把插座弹出来?人们再来插上反而浪费人力,对插座的寿命也有影响,电极被反复插拔后很容易出现虚接,反而增加了安全隐患。
如果硬要在插座里加上什么机械结构的话,还不如开发一种自动夹持结构,插头可以轻松的插进来,插入后自动夹紧,不易脱落,电极咬合牢固,不易发热。不用时可以放开,拔下插头轻松不费力。——不过这样的东西在国内已经有相关专利了。
有效观点总结:
1 使用更不方便
2 探测机制复杂,耗能高
3 对插线板无法兼容
4 反复插拔后安全性能变差
5 活动结构存在安全隐患
6 会对变压器充电器等设备造成跌落损坏
7 对定时家电造成干扰
8 对地板或插座下的物品造成冲击伤害
9 对现有墙插的兼容性
10 完全可以使用开关控制通断
各楼层评分比较:
2L:2
3L:6
4L:1
5L:1
6L:2
7L:3
8L:2
10L:2
11L:2
13L:5 提出改进建议
14L:5 进行切实计算
16L:4
18L:5 提出改进建议
20L:1
22L:2
23L:3
24L:3 进行了深入分析
25L:1
28L:4
29L:5 提出可行建议
31L:5 提出可行建议
33L:7 提出可行建议
35L:5 提出可行建议
36L:3 进行深入分析
37L:6 进行了深入分析
38L:3
39L:2
40L:8 改进建议+可行建议
41L:9 可行建议+深入分析
44L:1
获奖楼层:
41(1024) 建议实用,分析深入
40(512) 提出多项可行建议,但缺少评价。
33(256)提出可行建议
3 (128) 率先提出多项有效评价
37(64)进行了深入分析
14(32)进行了深入分析
29(16)提出改进建议
13(8)提出改进建议
31(4)提出改进建议,但距离现实有些遥远
35(2)提出改进建议,但与题目本身有些重复
本次活动结束,感谢大家的参与!祝童鞋们新年快乐!
玄明作者
13年0个月前 IP:未同步
358049
回 47楼(liu12108) 的帖子
哈哈,这个办法挺损的。不过到时候肯定没人买你的东西了呵呵。
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
