清洗线路板可以用牙膏+牙刷,效果也很好。刚刷过的电路板很好上锡。
记得牙膏刷完后要洗干净,否则过不了多久线路板就开始有腐蚀了。
热转印做PCB的一点心得
郭俊华
1、关于热转印纸和打印机的配合,我在试验的过程中发现转印纸和激打之间是存在这某种关系的,转印纸对碳粉的附着力和激打热定形鼓的压力、定型鼓的光洁度之间要选择合适的搭配,我在试验中用过2种热转印纸,第一种是不干胶背纸,放进打印机后,上面那层胶热糊了,不得不拆掉打印机清洗定影鼓和压轮,第二种是买回来得转印纸,没有烧胡现象,但是就是上不了碳粉,一经过热定型鼓就全粘在鼓上,最后放弃了。
2、我用得“转印纸”就是图片线路板压着得那种,其实是描图纸(晒工程蓝图的,表面比普通A4纸光滑,但是比转印纸粗糙),这种纸适合所有激光打印机,不会存在上不了碳粉、断线等现象,对打印机毫无伤害
3、清洗线路板于转印,因为手头没有细砂纸,用了百洁布,就是绿色那种,对铜薄伤害很少,擦亮铜薄,用锉刀磨平边角,用透明胶布粘住裁剪好打印了的描图纸,用过塑机转印,调到180-200度,过30-40遍(这明显比较麻烦,转印纸只需3-5遍,但对于激打无法打印转印纸的朋友来说,这也是值得的)这时会发现描图纸平整的贴在线路板上,放在一边等它凉下来,然后放进水里浸泡(绝对不能马上掀开描图纸),大概10来分钟后等描图纸完全浸润后慢慢掀开,完工了,怎样腐蚀就不说了,大家都知道。你会发现掀下来的描图纸完全没有碳粉的。
在打印的时候如果用的是DXP,要显示过孔
如果是99SE的话要在PCB Layer out的时候加上通孔Via
然后再设置show hole
这样打印出来的焊盘是中空的
好处有两个:用微型电钻打孔的时候很容易定位,即使钻头歪点都会自动回中,我最快时能一秒打两个孔.
其而,减少钻头磨损,道理不用多说吧~
俺用不干胶背纸转印不知道是纸不好还是碳粉有问题,在转印纸上出现很多无规则条纹,要用刀清理半天,这应该是在定影时部分碳粉粘在鼓上然后又沾回纸造成的,而且线条虽然看上去很黑,但是转印到板上腐蚀完成后走线上会出现很多小麻点,小于20MIL的线条直接断了,搞的俺每次印完都要把板子用油笔修一遍,还不如用手画,俺用的机子是HP1100,在普通A4纸上打印完全正常,不知道做过热转印的大佬有没有遇到类似现象?如何解决呢?
感觉是我的碳粉不好,大大们一般做转印用的是什么牌碳粉?
98年买的HP6L,当时好象是花了3.3K,郑州东明买的现成的A4热转印纸,效果还可以。
没有做过特别密集和纤细的线路走线,个别情况下是大面积的接地层嫌保护不够好,需要油性记号笔小修一下。
曾经有个HP的经销商说客户抱怨“现在HP的激光打印机质量怎么这么差,换两三个鼓以后整机差不多也快OVER了?”他的回答是:“以前买一个6L的钱现在够买你三个1100,知足吧!”
原来如此,呵呵,还有台老掉牙的IBM针打,还能用,360DPI,做板子还是够用了,以前传说中有种用针打做板子的方法,貌似N年前在哪里见过,可惜现在是找不到了.
