学习水切割拍了几张图片
华蓥2011/12/14机械与工具 IP:广东
        前天厂里买了水切割机所以安排到五龙水切割机出售处学习,拍了图几张图片,那里机子功率放50KW左右,功率不记得了,压力是500MPa的,主电机带动轴向油柱塞泵液压油再通过换流阀带动水柱塞泵,产生很强大的压力,在喷口处以三倍音速喷出。可以切割任何东西,包括钻石,当然水里要掺石榴砂。水切割机有好几种压力规格的,厂里买的是280MPa的主要用来切割玻璃。机子要十W多。
    上学习时操作的机子
+200  科创币    虎哥    2011/12/15 开眼界了
来自:仪器与装备 / 机械与工具
31
华蓥 作者
13年1个月前 IP:未同步
344422
4.jpg 注意那里有块3cm厚的钢板就是试验切割的
华蓥作者
13年1个月前 IP:未同步
344424
华蓥作者
13年1个月前 IP:未同步
344425
要想DIY只能买配件柱塞泵和高压单向阀,然后你看看想什么办法产生3吨的力推柱塞杆,杆长20cm,要在0.5秒内推完
华蓥作者
13年1个月前 IP:未同步
344488
价格不一定的如果面积大的安面积算,长度长按长度算,只加工一个点,按件数算。机子上面有自动测量切割显示。自动计算价格
华蓥作者
13年1个月前 IP:未同步
344668
回 15楼(改装pcp) 的帖子
我是在深圳,12cm钢板也是可以切割,但是厚度越厚,精度越低,超过一定厚怎么样都切不开了。最厚是15cm,
华蓥作者
13年1个月前 IP:未同步
344669
石榴砂系属硅酸盐类矿物。莫氏硬度在6.8——7.9之间,是一种不经煅烧即可直接作用的天然磨料,具有介壳断口之特性,且韧性强,磨件光洁度高,砂痕少而浅,磨面细而匀,所以石榴砂广泛用于水刀切割、玻璃研磨、还可喷砂除锈、加工砂纸等各种工业不可缺少的研磨材料。
产品七大用途:
1.喷砂——石榴石磨料硬度适中,堆积密度高,无游离二氧化硅,比重大,韧性好,是理想的“环保”型喷砂材料;
2.自由研磨——研磨级石榴石磨料,应用于显象管、光学玻璃、单晶硅、镜片、钟表用玻璃、水晶玻璃、玉器等领域的自由研磨,是国内普遍采用的高级研磨材料;
3.树脂磨具——石榴石磨料具有颜色合适、硬度好、有韧性、合适的颗粒断面类型和刃口保持度,可作填充剂替代20%-30%棕刚玉应用于树脂磨具,效果理想;
4.涂附磨具——石榴石磨料是砂纸、纱布等生产厂家的生产原料;
5.功能性填料——主要用于汽车制动件、特种轮胎、特种建筑制品等领域,可作为修筑高速公路路面.飞机跑道.码头.停车场.工业地坪.体育场地等耐磨材料;
6.过滤介质——是石榴石的新型应用领域,采用粒状石榴石作过滤床的底层介质,净化饮用水或废水,是国内外新型的水过滤材料,尤其适用于有色金属选矿:石油钻井泥浆加重剂;
7. 水力切割——是以石榴石磨料作切割介质,依靠高压水力射流进行基本切割,应用于石油(天然气)管道、钢材等部件的切割,是一种新型、环保、安全的切割方式。
华蓥作者
13年1个月前 IP:未同步
344670
金钢砂
 分子式为SiC,其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,可作为磨料和其他某些工业材料使用。工业用碳化硅于1891年研制成功,是最早的人造磨料。在陨石和地壳中虽有少量碳化硅存在,但迄今尚未找到可供开采的矿源。   纯碳化硅是无色透明的晶体。工业碳化硅因所含杂质的种类和含量不同,而呈浅黄、绿、蓝乃至黑色,透明度随其纯度不同而异。碳化硅晶体结构分为六方或菱面体的 α-SiC和立方体的β-SiC(称立方碳化硅)。α-SiC由于其晶体结构中碳和硅原子的堆垛序列不同而构成许多不同变体,已发现70余种。β-SiC于2100℃以上时转变为α-SiC。
碳化硅的工业制法是用优质石英砂和石油焦在电阻炉内炼制。炼得的碳化硅块,经破碎、酸碱洗、磁选和筛分或水选而制成各种粒度的产品。
   金钢砂我们厂里也有,用在玻璃打砂的。
华蓥作者
13年1个月前 IP:未同步
344671
大家算算三倍音速每秒动能是多少,水柱0.5mm。怎么都要十几KW以上
华蓥作者
13年1个月前 IP:未同步
346644
经过几天学习可以自己画图切割操作了,还有维护。别的水刀我不知道,但我们厂里这台设计很有问题,也许水刀技术还不够成熟,操作比较难。很难正常工作一天。
华蓥
2009/07/10注册,6年11个月前活动
