零成本的微型特斯拉线圈
去年认识了特斯拉线圈,但是因为没有时间也没有材料就一直没有做出一个成品来。这几天收集了一些材料,于是做了一个微型的特斯拉,12V的,最多超不过几瓦,但是已经很让我这个新手满足了。
初步算了一下,几乎没有成本,但这也导致了效果不太好。下面列一些参数:
1.高压电源,拆的,输出大概有5000V吧,直接拉弧能有5mm。12V的。
2.初级线圈,直径三厘米,用1.0的线绕了7圈。
3.次级线圈,三根空塑料笔芯,粘在一起。用0.13的线绕了800圈。
4..打火器,两个电表上的铜接线端子,间距2mm。
5.电容,一些大点的无极性电容,8个串联。
6.放电终端,一个铝易拉罐的底,直径约6厘米。
整体外观:
初次级线圈:
电容:
打火器:
最高主机泡泡 作者
13年7个月前 IP:未同步
342402
哦,抱歉,第一次发帖,传图片到时候出了点失误,传错了。已修改过来。
最高主机泡泡作者
13年7个月前 IP:未同步
342403
效果拍不上,不知是相机还是什么的问题。
最高主机泡泡作者
13年7个月前 IP:未同步
342405
不过,刚发现,线圈似乎没有谐振。我的地线因为条件原因接在了护栏上 (家里好像只有这里和大地相接了),可能跟这个有关系。
最高主机泡泡作者
13年7个月前 IP:未同步
342819
抱歉 ,比较忙,这两天没来。
   谢谢大家的建议,有空我试一试。
最高主机泡泡
2011/12/03注册,1年2个月前活动
