太伤心了,做了半天的NE555音乐电弧,居然没成功!进来看看问题出哪了?
by小邱2011/12/04高电压技术 IP:广东
症状:用万用表量了电流,太吓人了,一下子马上超过了2.5A的量程。按道理,那么大的电流,电弧应该很大!可是,问题出在,电弧居然很小!谁知道哪里出问题了? 20111204373-001.jpg
by小邱 作者
13年1个月前 IP:未同步
341930
回 1楼(坚持and突破) 的帖子
电源没问题,方形变压器,不是开关电源,难道是680P电容错了?我那个黄色的电容标681K,是表示680P的意思吗?
by小邱作者
13年1个月前 IP:未同步
341940
回 4楼(坚持and突破) 的帖子
高压包绕了17圈,没敢用5圈的,怕电流太大,问题是,现在用17圈电流都大的要命。
还有,我把7脚18K那个电阻去掉,用25K可调电位器代替,按道理没问题吧?
by小邱作者
13年1个月前 IP:未同步
341941
没看出什么短接了,郁闷,电流大,电弧却小
by小邱作者
13年1个月前 IP:未同步
341960
回 10楼(坚持and突破) 的帖子
真的悬空,没敢上音源,手头没炮灰,不能用唯一的一部手机来做试玩吧?悬空不行那要怎么办?短接?
by小邱作者
13年1个月前 IP:未同步
341963
占空比指什么意思?哪里关系到占空比的呢?谢谢了
by小邱作者
13年1个月前 IP:未同步
341978
回 13楼(坚持and突破) 的帖子
短接?还是接那个电容?
by小邱作者
13年1个月前 IP:未同步
341989
回 15楼(坚持and突破) 的帖子
谢谢,等下试试
by小邱作者
13年1个月前 IP:未同步
342038
回 18楼(坚持and突破) 的帖子
又学习到了不少,明天试试把5脚短接试试,死马当活马医
by小邱作者
13年1个月前 IP:未同步
342106
回 22楼(北落师门) 的帖子
真的没标耐压!上边标着:TED A MYN15 -681K
by小邱作者
13年1个月前 IP:未同步
343127
回 29楼(tc-bill) 的帖子
你试过没有?-_-///
by小邱
2011/10/09注册,6年11个月前活动
