呵呵 这么简单一个电路,你就查吧,要么元件不对,要么有坏的,要么接错了...... 要是还不行,点上三根烟,或者香,拜一拜。要是还不行......[s:274] [s:274] 玩笑归玩笑,要是都没问题,你是不是电源不行?看看电压下降是不是很多?
引用第3楼by小邱于2011-12-04 19:44发表的 回 1楼(坚持and突破) 的帖子 :
电源没问题,方形变压器,不是开关电源,难道是680P电容错了?我那个黄色的电容标681K,是表示680P的意思吗?
引用第6楼by小邱于2011-12-04 20:18发表的 回 4楼(坚持and突破) 的帖子 :
高压包绕了17圈,没敢用5圈的,怕电流太大,问题是,现在用17圈电流都大的要命。
还有,我把7脚18K那个电阻去掉,用25K可调电位器代替,按道理没问题吧?
引用第17楼sai于2011-12-04 21:58发表的 :
接不接地同占空比无关吧,但不接的的话就会有干拢,会影响输出的!!
