引用第6楼litianyue于2011-11-27 10:34发表的 :估计这箭要出事情了,我还没见到过哪个牌子的商品发动机推力一致,很有可能偏向啊,很担心这玩意变成以短程导弹,不过细想一下,可控箭也没效果,发动机工作时间太短。。貌似没什么效果。。。。不过如果可控箭做成了,其实离发射太空垃圾不远了。搞n根外壳强化过的钢管,用大锅练kn,能材点火头,只要点火时用轨道控制方向,全部点火以后就没有问题了,交给航电好了。。.......
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
