搞不明白为什么你家窗户才12层红砖就到窗台了呢?我记得红砖厚度是5公分到6公分左右
引用第6楼乖老汉于2011-11-30 16:40发表的 :
楼主小朋友,这是就不麻烦版主了。打转,一是因为尾翼,二是因为喷口烧蚀,不知道你燃料,材料和设计,直观上看可能尾翼占得比重比较大。自旋尾翼在于我们没有多大意义,自旋喷管以后有时间倒是可以玩一下。
引用第9楼乖老汉于2011-12-01 11:42发表的 :
蛤*蟆*死貌似不是自旋的吧。自旋尾翼火箭上应用不如自旋喷管普遍,只有个别型号应用。我见得自旋尾翼也是发射管发射,管子上还要加一个旋转槽,模样很纠结。自旋尾翼大量应用是在迫*击*炮的尾翼上。
