猜想:PH4ClO4作为自制火箭固态燃料如何?
金馆长2011/11/20喷气推进 IP:福建
已知零下二十度,恒沸高氯酸中通入PH3,可以得到白色的PH4ClO4晶体。
既然NH4ClO4能作为火箭燃料,于是本人推测PH4ClO4也可以作为火箭燃料。
+5  科创币    zhaokenb    2011/11/20 鼓励思考,虽然存在点问题...
金馆长 作者
13年2个月前 IP:未同步
337951
回 1楼(mnsmns) 的帖子
实际上室温下这个白色晶体是稳定的,但是要是稍微加热,就强烈分解。
金馆长作者
13年2个月前 IP:未同步
337955
回 2楼(虎哥) 的帖子
不同点:第一:成本问题。PH4ClO4显然成本较高。但是如果自制的小火箭,这个问题是可以承受的。
第二:稳定性问题。AP较为稳定,但是PH4ClO4则没那么稳定。但是常温下仅能检测到很低的PH3蒸汽压而且他的晶体不会自发爆炸。所以稳定性问题还是可以接受的。
第三:分解产物以气体为主,但是分解后磷元素应该以氧化物的形式存在。就效果而言,类似于AP。
金馆长作者
13年2个月前 IP:未同步
337956
回 2楼(虎哥) 的帖子
可惜本人对于火箭技术的了解很少,因此只是提出一个猜想。
我个人感觉这个PH4ClO4作为大型火箭推进剂不现实,但是我认为作为自制小火箭的推进剂是完全可能的。
金馆长作者
13年2个月前 IP:未同步
337971
回 6楼(judema) 的帖子
这个是可以通过严格的防护和谨慎的操作避免的。当然要是条件不行就算了。
实际上很多液体推进剂都有毒性,比如无水肼。无水肼也是高度易燃而且有剧毒。但是这并不意味着不可能作为推进剂。
