调查:科创有多少HAM(频率已敲定)?
虎哥2011/11/20无线电 IP:广东
报个到,人多的话,开个科创网络。频率嘛,(见下面),除SSB之外,主要玩数传,尤其是负信噪比通联(好久没玩了,业务不熟,要查查看这些频率能不能做台网使用)
科创网络频率:
日频:14300KHz
夜频:7070KHz
模式:待定,单边带话20米波段暂用USB,40米波段用LSB。
VHF段统一频率:144.650MHz
UHF段统一频率:430.650MHz
模式:F3E/G3E
本人BD8AAA
来自:电子信息 / 无线电
129
氯胺酮
13年3个月前 IP:未同步
337815
虎哥 算我一个  我是陕西咸阳的   咱频率能不能放到uhf波段
pankewen
13年3个月前 IP:未同步
337842
想玩无线电,但不知道怎么入门。求虎哥指点~
nkh0472
2012-03-24
我也是我也是我也是,想入门
古人
13年3个月前 IP:未同步
337843
有玩EME的吗,最近我想搞个2.14GHz300W的功放玩EME。
立棍
13年3个月前 IP:未同步
337848
想玩,没设备。 要不大侠们开发一套定频设备吧。 像下面类似的。改装成可以连接声卡的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=9491110984
沉默的羔羊
13年3个月前 IP:未同步
337864
我是   呼号BD6JN/M   每个星期日21:00 在29.6守听
nmjnsjj
13年3个月前 IP:未同步
337870
四级资格,暂未验机。估计设备性能不够。
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
337872
说下为什么吧。科创人分布比较广,U|V段显然通不了,只能满足同城的kcer通联需要。
关于模式,个人认为应以数字方式为主,我们有这个条仙,完全应该使用最新的技术,协议,软件都可以自己写,如果发射机支持I/Q调制,那就更好办了。
这样一来可以探索航天和深空通信的技术,还可以拉近kcer的距离,另外的好处昰可以无人值守。
我们要发明一种新的台网模式,我已经有了初步计划,希望大家响应哦。
hefanghua
13年3个月前 IP:未同步
337876
我来围观一下,如果用到2.4G ZIGBEE技术我也来一起研究。ZIGBEE+PA目前有1KM的,优点是每台加入的机子自动组网从而扩展通信范围,数传是它的专长。
我说要有光
13年3个月前 IP:未同步
337899
BI3MHQ 报个到
bg8npk
13年3个月前 IP:未同步
337900
一会晚上上台呼叫
BG8NPK/7
ehco
13年3个月前 IP:未同步
337970
BG8NJW报道,不过俺只有V段机器啊,AAA知道的哈~
hambaby
13年3个月前 IP:未同步
337979
KC网络……
无限怀念十数年前BY1PK 14330台网的电磁环境……
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
337981
我在7070采用LSB和CW轮番呼叫了半个钟头,鬼都莫得一个啊[s:275]
jrcsh
2011-12-01
+用MCU~~~作一个呼叫好了,省时少力···· 更邪恶的想法在网上~~~挂一个聊天机人.....
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
337982
引用第5楼沉默的羔羊于2011-11-20 14:38发表的  :
21点的时候29.6能通哪里?
z-yq
13年3个月前 IP:未同步
338016
报个到bg1unn
wsygz08
13年3个月前 IP:未同步
338113
虎哥的呼号很销魂啊~!这么好的号~!神奇的10米波(传说中1W通全球),29.6 貌似中午与凌晨比较活跃~!7.050晚上人比较多~!不过要三级证。
立棍
13年3个月前 IP:未同步
338126
十米段绝大部分时间空白一片。一个月偶尔几天能听到不知哪里的对讲机声音。一些山寨大功率商业对讲机也选在这个频率里。
hackboymzw
13年3个月前 IP:未同步
338138
GB5FYE,三级操作证
基本上在7050活动,我们舟山有个V段中继,各位有兴趣可用八木打打看,看看能不能打到,高度430米。舟山定海
频率一会发上来,在小UV里边,小UV不在身边,背不出,呵呵
tangkun1234
13年3个月前 IP:未同步
338156
BG7RJP来也
hackboymzw
13年3个月前 IP:未同步
338166
上行:144.275 下行:145.975 频差:-1.7
期待你的声音
hackboymzw
13年3个月前 IP:未同步
338176
回 5楼(沉默的羔羊) 的帖子
是你本人吗?
设备真全啊。。。。。。
也是老革命了。。。。。。
氯胺酮
13年3个月前 IP:未同步
338693
有没有陕西的  能近点  联通下
bg8npk
13年3个月前 IP:未同步
338810
天线刚刚被剪了的路过,郁闷死了
博海
13年3个月前 IP:未同步
338830
虎哥的呼号明显不是他本人的,望更正
博海
13年3个月前 IP:未同步
338832
回 18楼(hackboymzw) 的帖子
18楼的兄弟你的呼号够牛的,你不会是外国敌特分子派来剌探军情的吧,不过你的呼号已经把你败露了,你完啦
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
339631
今晚21点继续,7070呼叫5分钟,模式:LSB和CW,交替进行,呼号BD8AAA。
沉默的羔羊
13年3个月前 IP:未同步
339918
回 21楼(hackboymzw) 的帖子
是啊   我用的ft-817  20米倒V天线
沉默的羔羊
13年3个月前 IP:未同步
339919
回 7楼(虎哥) 的帖子
数传吗   可以用短波嘛
沉默的羔羊
13年3个月前 IP:未同步
339922
回 14楼(虎哥) 的帖子
不一定  看老天了  10W功率  近了同城   远了我曾今到过东南亚
hackboymzw
13年3个月前 IP:未同步
340102
引用第25楼博海于2011-11-23 22:16发表的 回 18楼(hackboymzw) 的帖子 :
刚刚发现。。。居然打错了。。。
好吧。。。我投降。。。。。。
BG5FYE啦
bg2bhc
13年3个月前 IP:未同步
340127
三级执照扔在无管局一个多月还没去领,改天频率上守候
bg2bhc
13年3个月前 IP:未同步
340137
虎哥通信网的想法分享下吧,编码什么的我或许可以试试。dsp sdr我还弄着呢。
硝化咸鱼
13年3个月前 IP:未同步
340140
BG7FBI/4
路过打酱油
bg8npk
13年3个月前 IP:未同步
340180
回 5楼(沉默的羔羊) 的帖子
呵呵,95年的BD,PF PF
bg2bhc
13年3个月前 IP:未同步
340347
回 34楼(bg8npk) 的帖子
亲子呼号?
干嘛啊
13年3个月前 IP:未同步
340373
我暂时还没搞懂单边带的原理
硝化咸鱼
13年3个月前 IP:未同步
340385
求28兆啊....
bg8npk
13年3个月前 IP:未同步
340443
回 35楼(bg2bhc) 的帖子
我估计也是这回事。。。。
幽灵伯爵
13年3个月前 IP:未同步
340701
虎哥我是玩无线的 内蒙乌海报道 手里有两台230MHZ数传电台不知道怎么玩 可收发 方便可给我留下联系方式 手机或者QQ都可以 还有你的呼号很牛B [s:261]
好酷
13年3个月前 IP:未同步
340744
虽然咱也是有呼号的人了,可是一直在用小号问路况。
硝化咸鱼
13年3个月前 IP:未同步
341007
虽然咱是有大号的人  可是天天拿着电台开409聊天
bg8npk
13年3个月前 IP:未同步
341043
回 41楼(硝化咸鱼) 的帖子
FBI大大,我们这里409都没什么动静。。。。。。。。。。。。。。
cool-co
13年3个月前 IP:未同步
341050
UHF BI7KMJ 路过。。。
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
341059
引用第32楼bg2bhc于2011-11-28 00:58发表的  :
偶的想法很简单。以KC的HAM数量,恐怕是不够召开一个话务台网的。我们可以考虑搞一套无线BBS的协议,传输模式的普及可以效仿WSJT的成功模式。基本的调制方式尚可用调频或调相,这样多数短波电台都能支持,而基带的检测则要依赖一些软件,以提高低信噪比的适应能力。如果占用带宽严格限制在3KHz,当信噪比很低时,传输速率可能只有几十波特,但是对于BBS这种交互方式应该够用了。
这样做的好处是:
1、不用约定统一的联时。只需要有一个中心站,有一台服务器(嵌入式系统就够了),这个站24小时开机,就能收转所有内容。
2、界面可以做得比较友好,能够做出像QQ群聊那样的用户体验,唯一就是速度慢点。
3、对信噪比要求低,也就是对设备要求低,这样一来不需要多大的功率和特别优良的天线,一般爱好者都能接受。
4、一般爱好者只需要一台短波电台,一台电脑(通过声卡,或者专门的转接盒子与电台连接),随时上线就能收到所有未读内容,他发的内容其他人在任何时候上线都能下载。
5、可以传输文字和小图片。
上面只是拍脑袋乱想的,我想大家还能想出很多更好的玩法。有创意再说技术上怎么实现。
硝化咸鱼
13年3个月前 IP:未同步
341060
回 42楼(bg8npk) 的帖子
不大
我们这儿409热闹得很   保安  送外卖的  点菜小妹  情侣都用409
在宿舍立了一条棒子  基本随便哪个频道都有人说话...
沉默的羔羊
13年3个月前 IP:未同步
341081
回 35楼(bg2bhc) 的帖子
亲子呼号滴有 不过我比较喜欢小功率的CW
bg2bhc
13年2个月前 IP:未同步
341102
回 46楼(沉默的羔羊) 的帖子
哈,果然~ 其实挺好的,我办不了呼号的时候还曾向让俺爹弄一个然后我用呢,后来想想还是别祸害俺爹了[s:178]
bg2bhc
13年2个月前 IP:未同步
341107
回 44楼(虎哥) 的帖子
俺弄业余卫星建议书的时候也想过用这类模式弄个电子邮箱类的东西。。。
做成群聊一类的模式省下了身份验证的问题~ 服务器应该有网络备份吧,如果用嵌入式搞或许真得用DSP做解码了,然后可以挂一个Arduino做主控,用Arduino的好处是网络模块什么的都有现成的,不用管TCP/IP协议。手头倒是有两块DSP+声卡+LAN的开发板,可是是C54x的,我在学的是C55x。。。
如果想用的模式有开源的实现,还是用PC上省事些。
如果希望做到无人值守,调制方式一定要对频偏的容差大些,这往往对应着较大的带宽,这样看来其实PSK31并不是很合适。传说MFSK或者Domino EX什么的低信噪比表现也很好,而且对频偏不敏感。PSK31用的编码方式效率倒是很高,不过不适合中文。
之前翻过一本现代短波通信的书,前言里说有的系统做到了9600bps的速率,而且貌似是在一个信道里实现的,很神奇。。。
如果波特率比较低传图片就会很难过了。。。
有了物理层的调制方式、编码,还需要链路层的协议。AX.25用在波特率太低的场合显得太臃肿了,咱们需要一个精简版的,但是每个数据包仍需要地址域和校验域。协议域(PID)需要为未来可能的功能拓展预留位置。
虎哥作者
13年2个月前 IP:未同步
341123
9600波特率可以做到,前提是有比较好的信噪比,网上就有短波上网的设备,全球有多个接入点。
如果我们希望适应低信噪比,波特率只能降下来,个人感觉1200波特率已经算相当高了。
楼上想得很全面,我的建议是降低初始开发难度,把框架搭好,正确选择模式,调制方式和带宽,物理层重点搞定,至于上面的协议和应用,宜一切从简,先用起来,试了再说。
bg2bhc
13年2个月前 IP:未同步
341344
物理层其实是最难搞的~
层与层之间的模块化一定要做好,哪里需要改换个函数就行了。
短波的packet很多是300bps的,效果据说还不好。
上网那个是说Pactor吧,贵得很。。。。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,59分3秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
