15CM未调谐SGTC   便宜的电感电容表多少钱
wanghailan92011/11/13高电压技术 IP:山西
东拼西凑的东西弄个SGTC。输入功率30W。次级电感 18mH  TOP 未知  MMC:0.33/20=0.0165μF  初级电感大概 13μH   想买个便宜的电感表 谁知道便宜点的还能比较准的 大概多少钱
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml C360_2011-11-13 19-59-24.jpg
wanghailan9 作者
13年2个月前 IP:未同步
336491
回 3楼(2012) 的帖子
wanghailan9作者
13年2个月前 IP:未同步
336549
我的有一卷铝箔胶带,但是还差一个合适的塑料洗脸盆,需要精确测量才能敲定。
在这里我问一个问题。虽然大家都有用不锈钢 或铝排气管做TOP。有的还用金属底盘。你们说会不会因为电磁感应的存在,厚重的闭合金属(TOP  底盘金属部分)会吃掉一部分输入能量导致不能谐振,而且是很复杂的非线性关系,导致谐振很难。之前看到没人提起这个环节。
特斯拉本人是谐振大师,但是凡人的琐事繁多,没时间去搞排除法的实验。所以大概形成个模样:就是top至少要远离次级3倍TOP的高度,或TOP半径大于4倍次级半径。底盘减少使用金属量并且减少闭合结构。  虽然样子有点丑但效率高了  大top还容易设计初级LC的参数。看到有些小TOP几乎与初级直径大小的样子 还声称计算过的。[s:275]
应该从次级电感-- top -- MMC 最后再定调整初级线圈的电感 比较好一些。
小特斯拉频率太高超过200K我不喜欢。我喜欢低频的。特斯拉线圈的初衷是8HZ(7.83)的低频,与地球共振。我也正向这个目标靠近。(但更多的还是需要大家集体的力量)否则拉弧 打火 音乐 等等还是不能免俗。只会昙花一现,沦为匆匆过客。
现在的世人大多数为了生活苦于奔波,可以贡献出一点生产力。其中越来越多的人不知不觉被"娱乐圈juan"的思想所误导。导致拉了科技生产力的后腿。(步入太空才是宏观大方向)
只有极少数人 才是真正推动生产力发展的中流砥柱。
文艺是精神食粮的一部分,但外星人过来交流时,   红半边天的歌手能HOLD住吗。选秀 明星 主持人靠谱吗。最后还是靠科技来对话。把遗忘在角落里的自然科学拉出来。
什么时候自然科学的尊敬高于社会科学了  也是这个国家(星球)真正的腾达了。否则都是假象。
一沙一世界。
一沙粒包含巨量的原子。一个世界包含许多人。有人的地方就有社会,有物质的地方就有规则。
所以原子世界的规则同样适用于人类,并且很准。一粒沙中的无数原子在做热运动,如果大部分原子(微粒)有规律运动,那么可以对外显示出他的神奇之处。世界中的人亦是如此,但人比微粒多了颗大脑。
一块物质都能达到 超导  强磁  辐射 等各种程度,地球什么时候也能再爆发一次呢。上一次不清楚是什么纪元了
wanghailan9作者
13年2个月前 IP:未同步
336558
回 8楼(black) 的帖子
1, "TOP  底盘金属部分)会吃掉一部分输入能量导致不能谐振,而且是很复杂的非线性关系,导致谐振很难。之前看到没人提起这个环节。
损耗的因素等效于LCR谐振电路中的R 不影响谐振
为什么初级蚊香盘 上方的(保护圈)不敢闭合,因为 非常有影响
top多数都是闭合的 对次级有影响 但是比较小,  小不等于没有。不能放任不管
底座也一样  我之前为了稳定把整个特斯拉线圈初次级都固定在一块厚铁板上  弧长短了。
初级也算是中频感应炉了  不能随便放大块金属进入这个范围吧。 次级还给初级电磁能时 也不好意思在其有效范围内放入闭合金属吧。
这个纯属个人感觉的 不要严肃处理 [s:274]
大家都知道特斯拉线圈原理  其中 次级线圈为L2 , 地球--电离层 为C2    而这个LC 组合频率与地球共振最好。当年特斯拉做到了,自己手工调谐。(现在玩的是对地等效电容)  所以要弄这个真正的特斯拉线圈 就要有很NB的天线  和地线
舒曼共振  1952年舒曼(Schumann)指出,地球和电离层可以构成一个谐振腔体,腔体中存在一个特殊的谐振频率,这一频率主要由地球的尺寸决定,并由全球的闪电放电激发.这个谐振频率被称为舒曼共振(Schumann Resonance).舒曼共振的频谱在ELF波段,频率为8Hz左右(这个值的说法很多,7.83/7.5/7.2等),恰好人类大脑的α波与θ波也近于8Hz,于是有人将舒曼共振称为"地球的脑波",目前舒曼共振对人类起什么作用尚不明,不过很多气功师和江湖术士倒是大吹这个概念。
  哈尔滨工业大学(威海)的一群老师们研究利用舒曼谐振观测数据进行地震的预报,取得了一定的成果。
  舒曼共振原理
  简单的说全球雷暴产生的闪电活动等效于一个电流发生器,向电离层充电维持了全球电流平衡和电离层电位。闪电产生频数很宽的电磁辐射,其低频部份强度很弱,但对于零级波型,即其波长等于地球周长(或其整数倍)时,地球波导作用就像一个共振器,闪电辐射被放大。考虑到地球为球形波导、传播中的损耗以及各向异性的电离层、边界层影响,从波导理论到得谐振频率约为8赫兹。来自闪电的8赫兹((这个值的说法很多,7.83/7.5/7.2等),)辐射波被称为“舒曼共振波”。对于理想波导,零级舒曼共振波是一个随高度不变的重直电分量即电离层电位。表征全球闪电活动强度的舒曼共振波和电离层电位线性相关,通常用测量舒曼共振波磁场来表示征全球闪电活动,且可以在地球上任意地方测量,相差不大,当然会有局地影响以及电离层不均匀性等影响,故通常采用月平均值,应用这个原理就可以在一定条件下探测相对区域内的雷电活动情况。
wanghailan9作者
13年2个月前 IP:未同步
336685
回 10楼(rb-sama) 的帖子
.恩,其实我只是想尽量减少损耗,
从小就在严厉的家教中走过来的,干什么都想节约。虽然这样有一定的限制,但也无形中形成一种方向。
小时候玩的RC航模 别人追求的是速度,爆发。我则是喜欢改造成耐久与稳固的结合体。
看见白炽灯作为光源,白白的散失那么多热,从心里就感到一种悲伤。我对节能的理解已经令人发指。记得03年LED还不成熟,在别人不解中我就198元买个现在看起来很普通的LED手电,并改成台灯。做什么都考虑能源,与效率,  所以大家见笑了
wanghailan9
2011/09/15注册,7年5个月前活动
自然科学业余爱好
