15CM未调谐SGTC   便宜的电感电容表多少钱
wanghailan92011/11/13高电压技术 IP:山西
东拼西凑的东西弄个SGTC。输入功率30W。次级电感 18mH  TOP 未知  MMC:0.33/20=0.0165μF  初级电感大概 13μH   想买个便宜的电感表 谁知道便宜点的还能比较准的 大概多少钱
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml C360_2011-11-13 19-59-24.jpg
坚持and突破
13年3个月前 IP:未同步
336476
Re:15CM未调谐SGTC   便宜的电感电容表多少钱
[s:319] 不锈钢盆很搞笑!
wzh19940105
13年3个月前 IP:未同步
336481
简单计算一下吧。。话说30w这样很不错了
立棍
13年3个月前 IP:未同步
336484
主要分三大类
高频毫伏表,频率计,电感表,电容表,信号发生器
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=9454969349&_u=d1fu6s31743
LC200A手持式电感电容表
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=10043047408
上面两个适合做定性测量,第二个准确和稳定一些,第一个功能多。共同特点是价格便宜,分辨率高。LC200A的出厂精度是百分之一。但是长期漂移误差不明。
TH2822A
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?q=TH2822A&rt=1321193719845
MT-4080A
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?q=MT-4080A
这两个是专用电桥,相对可靠,稳定。还有一些特殊功能。价格十分昂贵。
各种山寨电感电容测试功能的万用表,价格便宜,性能低,可靠性与价钱品牌成正比。 同价位效果应该不如LC200A之类。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?q=%B5%E7%B8%D0+%B5%E7%C8%DD%B1%ED&bcoffset=2&olu=yes&isprepay=1&sort=price-asc
+50
奇侠
2011-11-14
助人为乐。谢谢
百年北极熊
13年3个月前 IP:未同步
336485
不锈钢碗。。。。。。[s:275][s:307]
wanghailan9作者
13年3个月前 IP:未同步
336491
回 3楼(2012) 的帖子
celeron533
13年3个月前 IP:未同步
336507
次级顶端堆满各种金属杂物,各种欢乐啊
wanghailan9作者
13年3个月前 IP:未同步
336549
我的有一卷铝箔胶带,但是还差一个合适的塑料洗脸盆,需要精确测量才能敲定。
在这里我问一个问题。虽然大家都有用不锈钢 或铝排气管做TOP。有的还用金属底盘。你们说会不会因为电磁感应的存在,厚重的闭合金属(TOP  底盘金属部分)会吃掉一部分输入能量导致不能谐振,而且是很复杂的非线性关系,导致谐振很难。之前看到没人提起这个环节。
特斯拉本人是谐振大师,但是凡人的琐事繁多,没时间去搞排除法的实验。所以大概形成个模样:就是top至少要远离次级3倍TOP的高度,或TOP半径大于4倍次级半径。底盘减少使用金属量并且减少闭合结构。  虽然样子有点丑但效率高了  大top还容易设计初级LC的参数。看到有些小TOP几乎与初级直径大小的样子 还声称计算过的。[s:275]
应该从次级电感-- top -- MMC 最后再定调整初级线圈的电感 比较好一些。
小特斯拉频率太高超过200K我不喜欢。我喜欢低频的。特斯拉线圈的初衷是8HZ(7.83)的低频,与地球共振。我也正向这个目标靠近。(但更多的还是需要大家集体的力量)否则拉弧 打火 音乐 等等还是不能免俗。只会昙花一现,沦为匆匆过客。
现在的世人大多数为了生活苦于奔波,可以贡献出一点生产力。其中越来越多的人不知不觉被"娱乐圈juan"的思想所误导。导致拉了科技生产力的后腿。(步入太空才是宏观大方向)
只有极少数人 才是真正推动生产力发展的中流砥柱。
文艺是精神食粮的一部分,但外星人过来交流时,   红半边天的歌手能HOLD住吗。选秀 明星 主持人靠谱吗。最后还是靠科技来对话。把遗忘在角落里的自然科学拉出来。
什么时候自然科学的尊敬高于社会科学了  也是这个国家(星球)真正的腾达了。否则都是假象。
一沙一世界。
一沙粒包含巨量的原子。一个世界包含许多人。有人的地方就有社会,有物质的地方就有规则。
所以原子世界的规则同样适用于人类,并且很准。一粒沙中的无数原子在做热运动,如果大部分原子(微粒)有规律运动,那么可以对外显示出他的神奇之处。世界中的人亦是如此,但人比微粒多了颗大脑。
一块物质都能达到 超导  强磁  辐射 等各种程度,地球什么时候也能再爆发一次呢。上一次不清楚是什么纪元了
black
13年3个月前 IP:未同步
336555
"TOP  底盘金属部分)会吃掉一部分输入能量导致不能谐振,而且是很复杂的非线性关系,导致谐振很难。之前看到没人提起这个环节。
损耗的因素等效于LCR谐振电路中的R 不影响谐振
“就是top至少要远离次级3倍TOP的高度,或TOP半径大于4倍次级半径。底盘减少使用金属量并且减少闭合结构。  虽然样子有点丑但效率高了  大top还容易设计初级LC的参数。看到有些小TOP几乎与初级直径大小的样子 还声称计算过的。 ”
没有这个说法 TOP大小只确定了同cycle数下放电能量的大小
“特斯拉线圈的初衷是8HZ(7.83)的低频,与地球共振。我也正向这个目标靠近。(但更多的还是需要大家集体的力量)否则拉弧 打火 音乐 等等还是不能免俗。”
请详细给出为什么7.8HZ的频率的电波能和地球共振的原因,并告诉我为什么地球能电谐振, L C分别是什么?
“只有极少数人 才是真正推动生产力发展的中流砥柱。”
这点我同意 但是必须指出的是 生产力是集体的力量
wanghailan9作者
13年3个月前 IP:未同步
336558
回 8楼(black) 的帖子
1, "TOP  底盘金属部分)会吃掉一部分输入能量导致不能谐振,而且是很复杂的非线性关系,导致谐振很难。之前看到没人提起这个环节。
为什么初级蚊香盘 上方的(保护圈)不敢闭合,因为 非常有影响
top多数都是闭合的 对次级有影响 但是比较小,  小不等于没有。不能放任不管
底座也一样  我之前为了稳定把整个特斯拉线圈初次级都固定在一块厚铁板上  弧长短了。
初级也算是中频感应炉了  不能随便放大块金属进入这个范围吧。 次级还给初级电磁能时 也不好意思在其有效范围内放入闭合金属吧。
这个纯属个人感觉的 不要严肃处理 [s:274]
大家都知道特斯拉线圈原理  其中 次级线圈为L2 , 地球--电离层 为C2    而这个LC 组合频率与地球共振最好。当年特斯拉做到了,自己手工调谐。(现在玩的是对地等效电容)  所以要弄这个真正的特斯拉线圈 就要有很NB的天线  和地线
舒曼共振  1952年舒曼(Schumann)指出,地球和电离层可以构成一个谐振腔体,腔体中存在一个特殊的谐振频率,这一频率主要由地球的尺寸决定,并由全球的闪电放电激发.这个谐振频率被称为舒曼共振(Schumann Resonance).舒曼共振的频谱在ELF波段,频率为8Hz左右(这个值的说法很多,7.83/7.5/7.2等),恰好人类大脑的α波与θ波也近于8Hz,于是有人将舒曼共振称为"地球的脑波",目前舒曼共振对人类起什么作用尚不明,不过很多气功师和江湖术士倒是大吹这个概念。
  哈尔滨工业大学(威海)的一群老师们研究利用舒曼谐振观测数据进行地震的预报,取得了一定的成果。
  舒曼共振原理
  简单的说全球雷暴产生的闪电活动等效于一个电流发生器,向电离层充电维持了全球电流平衡和电离层电位。闪电产生频数很宽的电磁辐射,其低频部份强度很弱,但对于零级波型,即其波长等于地球周长(或其整数倍)时,地球波导作用就像一个共振器,闪电辐射被放大。考虑到地球为球形波导、传播中的损耗以及各向异性的电离层、边界层影响,从波导理论到得谐振频率约为8赫兹。来自闪电的8赫兹((这个值的说法很多,7.83/7.5/7.2等),)辐射波被称为“舒曼共振波”。对于理想波导,零级舒曼共振波是一个随高度不变的重直电分量即电离层电位。表征全球闪电活动强度的舒曼共振波和电离层电位线性相关,通常用测量舒曼共振波磁场来表示征全球闪电活动,且可以在地球上任意地方测量,相差不大,当然会有局地影响以及电离层不均匀性等影响,故通常采用月平均值,应用这个原理就可以在一定条件下探测相对区域内的雷电活动情况。
rb-sama
13年3个月前 IP:未同步
336663
能量虽然有损耗但不影响谐振
布布卡
2013-08-11
会影响初级线圈的电感值的
wanghailan9作者
13年3个月前 IP:未同步
336685
回 10楼(rb-sama) 的帖子
.恩,其实我只是想尽量减少损耗,
从小就在严厉的家教中走过来的,干什么都想节约。虽然这样有一定的限制,但也无形中形成一种方向。
小时候玩的RC航模 别人追求的是速度,爆发。我则是喜欢改造成耐久与稳固的结合体。
看见白炽灯作为光源,白白的散失那么多热,从心里就感到一种悲伤。我对节能的理解已经令人发指。记得03年LED还不成熟,在别人不解中我就198元买个现在看起来很普通的LED手电,并改成台灯。做什么都考虑能源,与效率,  所以大家见笑了
rb-sama
11年6个月前 IP:未同步
558924
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 科创币 +1 隐藏
布布卡    科创币    +1    17分钟前    会影响初级线圈的电感值的
难道不可以通过改变初级线圈圈数来调谐?[s:268]
你怎么想的
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
558991
Re:15CM未调谐SGTC
好帖子就是容易被挖坟啊。[s:274]...尼姑辣●特斯拉做的那个把通古斯爆掉的那个小圈圈儿是不是共振频率是7.8hz啊?[s:274]利用地球发电??撸主的热得快是怎么烧成那个样子的?居然烧断了,热得快打火器!!!顶端还是用球或者环比较好。电脑电源外壳+不锈钢碗做顶端[s:274]。
布布卡
11年6个月前 IP:未同步
559029
回 12楼(rb-sama) 的帖子
1实测
lc100-a 测量3.00uH空芯电感(振荡频率713792Hz)
在上方1cm处同样规格线圈频率变为713816Hz(显示2.998uH)
将线圈短路 显示2.640uH频率716552Hz
自制lc振荡器 C=0.1uF f=478kHz  r=2.5cm
线圈上面放置无源lc回路(3.00uH 0.1uF r=4cm) 振荡器频率变化 到500kHz
放置无源lc回路(参数未测 C=0.1uf) 振荡器频率变化到300kHz
另外sstc啥的  “zvs”电路都会因为负载而改变震荡频率
对于影响谐振频率 这个限于本人理解的不透彻 想听听你的见解
rb-sama
11年6个月前 IP:未同步
559044
回 14楼(布布卡) 的帖子
蛋疼 SGTC调谐的时候
初级槽路电容固定 是通过调节初级线圈接入触点的位置而改变槽路谐振频率的
而你一直在说的是高中常识性原理问题
金属物体或者其它物体的加入 无可质疑的改变了磁路导磁率μ
电感L当然会随之发生改变
但是这并不影响我对一个固定系统的调谐
也就是说 就算有金属物体存在于磁路中影响了初级线圈的电感量
我也能通过微调触点来补偿这个电感差 现在明白了吗?[s:275]
布布卡
11年6个月前 IP:未同步
559051
回 15楼(rb-sama) 的帖子
我明白sgtc是需要调谐的,疑惑在下面:
只加入开路的线圈对初级频率影响不大 在这里可以忽略
对比加入线圈空载和带载(短路)频率变化较大 也就是负载影响了谐振频率 (这个是通过改变导磁率?)
这正好说明了次级负载映射到初级的不光是R 还有L
另外加入其它的LC回路会导致 f变化(可大 可小)
ps 最近捣鼓无线输电有些东西不明白。
rb-sama
2013-08-11
这个是耦合影响
布布卡
11年6个月前 IP:未同步
559059
之前做过几个实验 参与谐振的无源LC回路可以继续传递磁场 这个与磁芯很类似  可以传接力
rb-sama
11年6个月前 IP:未同步
559074
回 16楼(布布卡) 的帖子
好, 之前本楼加入金属影响导磁率,导致影响电感讨论结束。
你说的这个现象属于双LC谐振回路 ,线圈是会向外发散电磁场的。
将磁场具象化成一条条的磁感线线 ,磁感线线由线圈一端经由导磁介质回到另一端。
而两个相互靠近的线圈之间必然有一部分磁感线互相通过线圈的截面。
这样变化的磁通量和面积都存在,他们之间必然会产生相互影响。
这个影响称作为互感,互感系数为M。
由此可定义耦合系数K,K=M/(L1*L2),这是用来描述耦合程度的一个量。
在双耦合回路中 可以很方便通过这两个系数列出基尔霍夫方程式、
从而推出双LC谐振回路的归一化谐振特性曲线。
从而推出在不同情况下 双LC耦合回路的通频带与同Q值LC谐振电路相比。
大1.41~3.10倍。这可以解释较宽的通频带允许多个LC回路的存在带来的频率误差,也比较容易让你找到这个谐振点。
而你上面几个电路要调试好的关键,是找到共轭谐振点。
所谓共轭谐振点指的是双LC回路的反射阻抗与本身线圈谐振,分析另一个线圈亦是如此。
此时工作频率偏移LC震荡频率,但是却能达到最大传输功率的效果。
以上的分析都是基于双LC回路的参数完全一样的,如果你的设计中要用到耦合回路。
建议温习通信电子基础技术中的LC电路的通频带计算以及反射阻抗对电路工作状态的影响相关章节。
希望我的回答能给你带来帮助
布布卡
2013-08-11
非常感谢花费这么长时间解答 有了新收获
奇侠
2013-08-11
呵呵,好解释
deep
2013-08-11
高质量发帖,我也沾光学习了~
wanghailan9
2011/09/15注册,7年6个月前活动
自然科学业余爱好
