低音电弧音乐 555驱动高压包求指点
wanghailan92011/11/03高电压技术 IP:山西
学习一下音乐电弧,打算做个TL494的,但看了之前的帖子感觉众说不一,于是弄个555的,排除万难后(焊了又拆,烧了又换的,很涨经验点的,[s:116]           ),终于成型了。电路我根据自己的元件改动下,有图有真相,有视频有音乐   视频一会就来,我用手机拍的照和视频,垃圾效果,实际上这个电弧音质赶上5元钱的耳机的效果了,但是通过录像听不出来。 另外我的次级线圈刷绝缘漆 几天能干啊
向钱看向厚赚
13年3个月前 IP:未同步
333755
效果图和视频呢?
wanghailan9作者
13年3个月前 IP:未同步
333762
引用第1楼向钱看向厚赚于2011-11-03 13:57发表的  :
效果图和视频呢?
你占座太速度了。
y0123
13年3个月前 IP:未同步
333776
5脚接一个变压器,效果就更好,老是的小型半导体收音机里面的输出变压器!
wanghailan9作者
13年3个月前 IP:未同步
333779
引用第3楼y0123于2011-11-03 15:24发表的  :
隔离用吗 ,还是什么原理
wzh19940105
13年3个月前 IP:未同步
333879
神火……楼主啊。啧啧啧。正品上千的
y0123
13年3个月前 IP:未同步
333945
提高触发电压,类似线性的
wanghailan9作者
13年3个月前 IP:未同步
333972
引用第6楼y0123于2011-11-04 10:53发表的  :
提高触发电压,类似线性的
哦 谢谢,可以说下参数吗 例如什么磁芯 各多少匝
神之觉醒
13年3个月前 IP:未同步
334049
wanghailan9作者
13年3个月前 IP:未同步
334333
视频里面很多多是DJ   口水歌是具体什么歌
wanghailan9
2011/09/15注册,7年6个月前活动
自然科学业余爱好
