离子扬声器~    调了一下工作点~    增加
神之觉醒2011/11/05高电压技术 IP:广西
前阵子忙别的东西~~~ 这个就丢一边了~~~  现在突然又想爽爽~~~ 于是就装了起来~~~ 无意间调了一下~~~
这回是把电流稳在350mA     供电电压拉到220V左右   近80瓦左右吧   这是个残包。。。 所以我有信心爆了它~~~ 哪知没爆。。。到是低频增加了那么     点~~~
高压宝爆完了~~~   只能用这个残废的耍两下~~~  音质还没到极限~~~  算一般。。。
电路还是那个~~~ 没变化~~~  只是尝试了提高电压~~~ 加点功率~~~~ 电路在群里上了   可能群外面的朋友看不到~~~现在顺便上电路~~~
图片懒得多拍~~~~凑合的上几张OK~~~
本人发贴风格~~~    先费话  再上图   最后上视频~~~~
前几个月的电路:
特写照~~~残得差不多了~~~  等待爆发~~~~
下面是视频~~~  我全家担保这是纯离子扬声器发出的低频~~~    不像某些XXX  暗藏低音炮做假~~~~  或是加入共鸣腔放大低频。。。共鸣腔这个东西有音染~~~    更有的调均衡器都弄出来了。。。你懂的。。。
HIFI玩了这么多年~~~ I 才不搞这么低级的手段~~~
视频是上传到土豆的   原画的音质和原文件音质对比 耳测约有10%的损失   原画以下的  损失约有80%~~ 渣音质~~~
测试低频我还是很喜欢放这首DJ~~~虽然有些烦~~~
这个是原画不流畅版:
<a href="/l?t=aHR0cDovL3d3dy50dWRvdS5jb20vdi94N3N4ZldtLUVuVS8mcnBpZD00Nzk3MzM5NiZmb3JjZVBsYXlSYXRlPTk5L3Yuc3dmWy9mbGFzaF0%3D" <br="" target="_blank">下面这个是这个是流畅高音质版的 加载很快~
[flash=320,240]http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=64573740_2330081031_O0OyHCZtBmLK+l1lHz2stqkP7KQNt6nnimm0u1qlJQ1YQ0/XM5GfZtgA4y7SANkEqDhAQpw6cv0h0x0/s.swf[/flash]
下面放口水歌~~~   没人敢放的~~~   因为缺陷会一览无遗~~~
这个是原画不流畅版:
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/8XyxUY74g8g/&rpid=47973396&forcePlayRate=99/v.swf[/flash]
[flash=320,240]http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=64574054_2330081031_PB/mTSI7DDLK+l1lHz2stqkP7KQNt6nnimm0u1qlJQ1YQ0/XM5GfZtgA5CnTBNkEqDhAQpw6cvom0hk/s.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+10  科创币    奇侠    2011/11/05 还好!
+32  科创币    delete    2011/11/05 好东西!
+25  科创币    亚里士缺德    2011/11/05 LZ真的是离子音箱专家,没记错的话你用的是高压包的初级,请问自己绕的和本身的有什么区别?
+50  科创币    方旭    2012/02/05 那dj 叫声么名? 好听
神之觉醒 作者
13年8个月前 IP:未同步
334321
回 1楼(tslahz) 的帖子
就是那个电路。。。
神之觉醒作者
13年8个月前 IP:未同步
334323
回 4楼(尤小翠) 的帖子
人正常对话好40~60DB    以这个为参照值的话  音量在60DB以上  要是音量开到最大失真  两个人在一起说话可能都要喊了~~~   具体要看输入功率多少 ~    现在是近80W左右    我现在在20平米的房里很够听的~    外加一句~~ 能嗨得起来。。。
神之觉醒作者
13年8个月前 IP:未同步
334329
回 7楼(尤小翠) 的帖子
是啊 声音比 普通 振膜的高音要清撤很多~~~
神之觉醒作者
13年8个月前 IP:未同步
334894
神器再现~~~超叼的音场~~~超叼的高频~~~ 现在暂时先上45瓦的功率 150V   300mA~~~
点击此处查看视频
准备更新到3.0版的离子扬声器~~~
神之觉醒作者
13年8个月前 IP:未同步
335006
回 11楼(feng724) 的帖子
是电弧 [s:275] 做一台来听听不就懂了。。。不过准备出3。0版了~~~  裸管工作~~~
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338303
回 15楼(尤小翠) 的帖子
我现在搞到160V了~[s:274]    半桥的话。。。 高压包要无硅堆   不然可能管子一边热一边冷。。。 制作麻烦。。。
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338305
最近有空。。。 又折腾了一下。。。
非电脑式录像。。。
点击此处查看视频
录像时我妈突然闯进来。。。    对了。。。 功率是45瓦~50瓦左右~    160V   0.3A
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338415
回 18楼(咸鱼超人) 的帖子
整流滤波了  交流声不会有[s:222]
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338416
回 19楼(尤小翠) 的帖子
2200UF  250V   实际有没有这么大   就不懂了~~~
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338419
水塘 和 内部  还有电源部份的连接
+20
ry7740kptv
2011-11-30
做工+1
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
340720
居然又得了~ 甘就现在上视频吧~
点击此处查看视频
80块钱一台的双路20M的示波器~   于是把拆掉的电路又搭了上去~  电路小调了一下~   看了下波形~   这个波形是高压包的~
+25
科技人生
2011-12-25
太牛了 花了80买了台示波器
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
340812
Re:回 28楼(神之觉醒) 的帖子
引用第30楼ry7740kptv于2011-11-30 12:38发表的 回 28楼(神之觉醒) 的帖子 :
这波形有点问题吧?下沿振的怎么那么厉害呢?是不严重。。。而且占空比大了点。。。
LZ也放的Better of alone啊。。。
[s:256]  应该是关断时的振荡   还没找出原因~
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
340984
回 32楼(ry7740kptv) 的帖子
高压包是正激还是反激还没研究过    反正RC是需要的  不然管子会巨烫 并且尖锋电压很高很高  一上音频基本都是爆管的   那个场管因为我正好有IRFP250所以就用上了~
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
340988
回 35楼(尤小翠) 的帖子
恩  试试  改进改进也好
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
341992
回 39楼(haiou) 的帖子
初2夹次1绕法~   现在是用EE19磁芯  初级100匝  次级11匝  初次线径都用0.38  随便绕两下~ 图上的不一定是最佳工作点  实际的工作点要慢慢 调整~   元件的使用和电路结构不一定是最好的~
神之觉醒作者
13年5个月前 IP:未同步
354690
回 45楼(jinggx) 的帖子
无声    ~~
神之觉醒
2011/08/12注册,2年4个月前活动
