离子扬声器~    调了一下工作点~    增加
神之觉醒2011/11/05高电压技术 IP:广西
前阵子忙别的东西~~~ 这个就丢一边了~~~  现在突然又想爽爽~~~ 于是就装了起来~~~ 无意间调了一下~~~
这回是把电流稳在350mA     供电电压拉到220V左右   近80瓦左右吧   这是个残包。。。 所以我有信心爆了它~~~ 哪知没爆。。。到是低频增加了那么     点~~~
高压宝爆完了~~~   只能用这个残废的耍两下~~~  音质还没到极限~~~  算一般。。。
电路还是那个~~~ 没变化~~~  只是尝试了提高电压~~~ 加点功率~~~~ 电路在群里上了   可能群外面的朋友看不到~~~现在顺便上电路~~~
图片懒得多拍~~~~凑合的上几张OK~~~
本人发贴风格~~~    先费话  再上图   最后上视频~~~~
前几个月的电路:
特写照~~~残得差不多了~~~  等待爆发~~~~
下面是视频~~~  我全家担保这是纯离子扬声器发出的低频~~~    不像某些XXX  暗藏低音炮做假~~~~  或是加入共鸣腔放大低频。。。共鸣腔这个东西有音染~~~    更有的调均衡器都弄出来了。。。你懂的。。。
HIFI玩了这么多年~~~ I 才不搞这么低级的手段~~~
视频是上传到土豆的   原画的音质和原文件音质对比 耳测约有10%的损失   原画以下的  损失约有80%~~ 渣音质~~~
测试低频我还是很喜欢放这首DJ~~~虽然有些烦~~~
这个是原画不流畅版:
<a href="/l?t=aHR0cDovL3d3dy50dWRvdS5jb20vdi94N3N4ZldtLUVuVS8mcnBpZD00Nzk3MzM5NiZmb3JjZVBsYXlSYXRlPTk5L3Yuc3dmWy9mbGFzaF0%3D" <br="" target="_blank">下面这个是这个是流畅高音质版的 加载很快~
[flash=320,240]http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=64573740_2330081031_O0OyHCZtBmLK+l1lHz2stqkP7KQNt6nnimm0u1qlJQ1YQ0/XM5GfZtgA4y7SANkEqDhAQpw6cv0h0x0/s.swf[/flash]
下面放口水歌~~~   没人敢放的~~~   因为缺陷会一览无遗~~~
这个是原画不流畅版:
[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/8XyxUY74g8g/&rpid=47973396&forcePlayRate=99/v.swf[/flash]
[flash=320,240]http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=64574054_2330081031_PB/mTSI7DDLK+l1lHz2stqkP7KQNt6nnimm0u1qlJQ1YQ0/XM5GfZtgA5CnTBNkEqDhAQpw6cvom0hk/s.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+10  科创币    奇侠    2011/11/05 还好!
+32  科创币    delete    2011/11/05 好东西!
+25  科创币    亚里士缺德    2011/11/05 LZ真的是离子音箱专家,没记错的话你用的是高压包的初级,请问自己绕的和本身的有什么区别?
+50  科创币    方旭    2012/02/05 那dj 叫声么名? 好听
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
334253
Re:离子扬声器~调了一下工作点~增加低频响应~
敬请LZ公布电路图~
fireyang
13年7个月前 IP:未同步
334257
太厉害了,我也想做一个
街角谁哭
13年7个月前 IP:未同步
334265
这个真实用,太厉害了,我也想做一个
金坷居士
13年7个月前 IP:未同步
334266
回 楼主(神之觉醒) 的帖子
有个问题,这个扬声器的声音能有多大呢?在10m2的卧室里听音效果会如何?
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
334321
回 1楼(tslahz) 的帖子
就是那个电路。。。
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
334323
回 4楼(尤小翠) 的帖子
人正常对话好40~60DB    以这个为参照值的话  音量在60DB以上  要是音量开到最大失真  两个人在一起说话可能都要喊了~~~   具体要看输入功率多少 ~    现在是近80W左右    我现在在20平米的房里很够听的~    外加一句~~ 能嗨得起来。。。
金坷居士
13年7个月前 IP:未同步
334328
不错不错,相当不错!我挺你!我回国了也要整一对离子扬声器,我在想如果离子扬声器配上D类大功率低音炮效果会不会更好、
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
334329
回 7楼(尤小翠) 的帖子
是啊 声音比 普通 振膜的高音要清撤很多~~~
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
334894
神器再现~~~超叼的音场~~~超叼的高频~~~ 现在暂时先上45瓦的功率 150V   300mA~~~
点击此处查看视频
准备更新到3.0版的离子扬声器~~~
xiangbinzh
13年7个月前 IP:未同步
334988
谢谢楼主的电路图,这个要支持。音质太好了。
feng724
13年7个月前 IP:未同步
335000
不知道旁边那个是话筒吗???声音是经话筒再经功放驱动喇叭,还是电弧直接产生如此大的声音???
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
335006
回 11楼(feng724) 的帖子
是电弧 [s:275] 做一台来听听不就懂了。。。不过准备出3。0版了~~~  裸管工作~~~
Τerminator
13年7个月前 IP:未同步
335163
看哪两个引脚大火 直接连起来就没事了 我就这样
坚持and突破
13年7个月前 IP:未同步
335211
Re:Re:离子扬声器~调了一下工作点~增加低频响应~
引用第13楼科技人生于2011-11-09 18:34发表的 Re:离子扬声器~调了一下工作点~增加低频响应~ :
连起来 就相当于短路,会消耗你一部分功率![s:179]这可不是好方法!
金坷居士
13年7个月前 IP:未同步
337593
如果改为半桥式会不会更好呢?(我看你的高压包初级绕组是150V的)
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338303
回 15楼(尤小翠) 的帖子
我现在搞到160V了~[s:274]    半桥的话。。。 高压包要无硅堆   不然可能管子一边热一边冷。。。 制作麻烦。。。
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338305
最近有空。。。 又折腾了一下。。。
非电脑式录像。。。
点击此处查看视频
录像时我妈突然闯进来。。。    对了。。。 功率是45瓦~50瓦左右~    160V   0.3A
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
338337
回 17楼(神之觉醒) 的帖子
对了!你这样用环牛整流出来的直流纯净吗?应该有交流的干扰声才对
金坷居士
13年7个月前 IP:未同步
338350
回 17楼(神之觉醒) 的帖子
你的水塘多大?
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338415
回 18楼(咸鱼超人) 的帖子
整流滤波了  交流声不会有[s:222]
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338416
回 19楼(尤小翠) 的帖子
2200UF  250V   实际有没有这么大   就不懂了~~~
神之觉醒作者
13年7个月前 IP:未同步
338419
水塘 和 内部  还有电源部份的连接
+20
ry7740kptv
2011-11-30
做工+1
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
338421
为什么把那个几个电容叫(水塘)应该是滤波作用啦
sunnywind
13年6个月前 IP:未同步
340593
回 23楼(咸鱼超人) 的帖子
把大电容叫(水塘)是音响用语,因为它主要起滤波作用,就像水库调节江河下游水量,让电流更平滑。
离子扬声器高频响应好,但低频差·····
金坷居士
13年6个月前 IP:未同步
340599
回 24楼(sunnywind) 的帖子
低频响应差可以再做个D类低音炮来补偿[s:274]
咸鱼超人
13年6个月前 IP:未同步
340683
[s:269] 明白了
拔刀斋
13年6个月前 IP:未同步
340696
回 25楼(尤小翠) 的帖子
我这还剩一堆D类低音炮的板子
神之觉醒作者
13年6个月前 IP:未同步
340720
居然又得了~ 甘就现在上视频吧~
点击此处查看视频
80块钱一台的双路20M的示波器~   于是把拆掉的电路又搭了上去~  电路小调了一下~   看了下波形~   这个波形是高压包的~
+25
科技人生
2011-12-25
太牛了 花了80买了台示波器
ry7740kptv
13年6个月前 IP:未同步
340772
回 4楼(尤小翠) 的帖子
小心臭氧。。。
ry7740kptv
13年6个月前 IP:未同步
340773
回 28楼(神之觉醒) 的帖子
这波形有点问题吧?下沿振的怎么那么厉害呢?是不严重。。。而且占空比大了点。。。
LZ也放的Better of alone啊。。。
神之觉醒作者
13年6个月前 IP:未同步
340812
Re:回 28楼(神之觉醒) 的帖子
引用第30楼ry7740kptv于2011-11-30 12:38发表的 回 28楼(神之觉醒) 的帖子 :
[s:256]  应该是关断时的振荡   还没找出原因~
ry7740kptv
13年6个月前 IP:未同步
340817
补充一下:高压包应该工作在反激模式,这样能获得更好的效果,RC吸收在这里作用不大,可以省略~
感觉你推动部分的思路有点像电视行推动,但是实际上这里用IRFP250有点大材小用了。。。
金坷居士
13年6个月前 IP:未同步
340826
回 29楼(ry7740kptv) 的帖子
来点臭氧消消毒,别太多就好[s:274]
神之觉醒作者
13年6个月前 IP:未同步
340984
回 32楼(ry7740kptv) 的帖子
高压包是正激还是反激还没研究过    反正RC是需要的  不然管子会巨烫 并且尖锋电压很高很高  一上音频基本都是爆管的   那个场管因为我正好有IRFP250所以就用上了~
金坷居士
13年6个月前 IP:未同步
340986
回 34楼(神之觉醒) 的帖子
场管用IRF540应该更合适吧........540成本低+结电容小.......
神之觉醒作者
13年6个月前 IP:未同步
340988
回 35楼(尤小翠) 的帖子
恩  试试  改进改进也好
ry7740kptv
13年6个月前 IP:未同步
341639
回 35楼(尤小翠) 的帖子
行推动用三极管不更好么。。。
haiou
13年6个月前 IP:未同步
341768
T2 用多大的磁芯怎样绕制 参数多少
haiou
13年6个月前 IP:未同步
341783
还有 T1 的初级2.7mH  要用多粗的线绕多少圈
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
341787
回 39楼(haiou) 的帖子
直接推三极管不行么?
haiou
13年6个月前 IP:未同步
341788
我都想试试  看看效果  哪个好
神之觉醒作者
13年6个月前 IP:未同步
341992
回 39楼(haiou) 的帖子
初2夹次1绕法~   现在是用EE19磁芯  初级100匝  次级11匝  初次线径都用0.38  随便绕两下~ 图上的不一定是最佳工作点  实际的工作点要慢慢 调整~   元件的使用和电路结构不一定是最好的~
by小邱
13年5个月前 IP:未同步
354032
看了下   电流那么大    而且不稳定  容易断弧     可能是高压包问题    我的电流远没你的大   电弧稳定       不过你的音质确实不错
紫叶雪竹
13年5个月前 IP:未同步
354575
怎么改双声道啊?你的是单声道吧。。。
神之觉醒
2012-01-17
单声道一个通道&nbsp;&nbsp;双声道两个通道&nbsp;&nbsp;同理 ~N声道 复制N个~
jinggx
13年5个月前 IP:未同步
354608
还没做过,想问一下,当没有音乐信号输入时,静态情况下火焰的噪声大不大呢?
神之觉醒
2012-01-17
不大
神之觉醒作者
13年5个月前 IP:未同步
354690
回 45楼(jinggx) 的帖子
无声    ~~
tqjkkk
13年4个月前 IP:未同步
363308
回 楼主(神之觉醒) 的帖子
问下音频输入后有没有加放大?
神之觉醒
2012-02-07
没有~
13年4个月前 IP:未同步
369221
新人学习  你做的扬声器音质超好 要是有两台 每个声道一台 再配上2.1的功放 效果会更好的 我也想做一台试试 有个问题 扬声器发出的低频 在实际意义上高压部分的频率也降低了吗  如果是降低了 安全吗 可以指导我吗 我的QQ951893337 寻找一位老师[s:228]
神之觉醒
2012-02-20
我最近不玩扬声器了&nbsp;&nbsp;你可以和那些正在实贱的坛友去交流交流啊^_+&nbsp;&nbsp;~!
神之觉醒
2011/08/12注册,2年4个月前活动
