经过很多天的潜水,浪费了一个帐号(真不是故意的),多少有了些心得,现在把我的一些想法写出来,请各位高人指点。
1、某天网上乱转,发现柴油机喷油嘴是个不错的雾化器,下面是它的一些资料。
喷油中将燃油雾化,并分布在燃烧室内与空气混合的部件。它主要由喷油嘴和喷油器体组成。它在缸盖上的安装位置与角度取决于燃烧室的设计。喷油器的喷雾特性包括雾化粒度、油雾分布、油束方向、射程和扩散锥角等。这些特性应符合柴油机燃烧系统的要求,以使混合气形成和燃烧完善,并获得较高的功率和热效率。喷油器分为开式和闭式两种。开式喷油器结构简单,但雾化不良,很少被采用。闭式喷油器广泛应用在各种柴油机上。
喷油嘴由针阀和针阀体这一对精密偶件组成。调压弹簧将针阀紧压在针阀体上,使之呈关闭状态。当喷油泵开始压油,油路内产生高压波,并以声速由喷油泵端向喷油嘴端传播。油压作用到针阀的上锥面上,克服弹簧力使针阀升起,从而使燃油流进压力室经喷孔喷出。油泵一旦停止供油,油压下降,在弹簧力作用下针阀当即关闭。调整弹簧的松紧可以改变喷油器开启压力。
喷油器按头部形状分为孔式、轴针式和节流式。4孔以下的喷油器用于半开式燃烧室(见柴油机);孔数更多的喷油器大多用于开式燃烧室。这种喷油器每孔可喷出锥角不大、射程较长的油束。孔数、孔径和孔壁厚度对喷雾特性有影响,依柴油机机型而定。轴针式喷油器用于涡流室、预燃室等分隔式燃烧室和复合式燃烧室中。针阀头部的轴针穿过喷孔,形成环形喷射通路,能使喷出的油雾呈空心锥状。节流式与轴针式类似,只是靠改变轴针形状使针阀上升时形成节流,借以改变喷油规律,使柴油机工作柔和。
喷油器嘴端与燃气接触,温度很高。强化的柴油机常用长型喷油嘴,使针阀与针阀体的精密配合部分距燃烧室远些,以免这对偶件受热膨胀变形,发生卡滞。大型高强化柴油机采用冷却式喷油嘴。另有一种铅笔式喷油器,尺寸较小,既便于在缸盖上布置,又与燃气接触少,适用于小型高速柴油机。
2、关于雾化压力的产生。
喷油器需要压力才能工作,喷油泵的体积大,不适合,怎么解决这个问题呢,我的想法是这样嘀,利用燃料预热的原理,产生高压。前题,燃料贮存装置要求耐压是喷油器的2倍左右。图我马上给出,正在画~!
喷油嘴实物
