吸盘固皂盒[自创]
朱元璋2005/12/27极客DIY IP:四川
吸盘固皂盒
专利号:2004201115201
发明人;吴文倬
简述: 人们在洗澡时经常会发生这种情况:用手拿香皂檫身体时,由于香皂沾有水,是滑的,香皂很容易从手中滑落至地,运气不好的时候香皂甚至会掉进马桶,造成不必要的浪费,给人们生活带来不便.
本实用新型专利吸盘固皂盒,从现实情况出发,制作出一种使用方便的装置,更适用于日常生活.它是把香皂放入盒子里,由吸盘吸托住,人们在使用时,拿着盒子便可以檫身了,既方便又舒适,有效避免的上述情况的发生.即使使用吸盘的时候,这个完整的装置也是一个置放香皂的绝好地方.它不同于普通香皂盒,它的通风效果也尤为显著.同时,也可防止盒内因为进水造成香皂浸泡浪费.
联系地址:湖北襄樊市第二十四中学
(0)13476409022(吴文倬)
来自:综合交流区 / 极客DIY
ptau
19年1个月前 IP:未同步
500
妙!何不推广?你申请实用新型专利过程花了多少人民币?
玄明
19年1个月前 IP:未同步
501
……香皂是遇水就化的,一遇到水化掉不就漏气了吗?那应该就吸不到了才对阿,不知楼主是怎样解决的?但这个东西的作用确实很好!希望还可以有其他解决办法!
creator
19年1个月前 IP:未同步
502
这东西大概推广不出去,必须改进。
天涯一博
19年0个月前 IP:未同步
503
吸盘固皂盒简述和市场分析 专利号:2004201115201
一般情况下,皂盒的主要用途是用来放香皂的,虽然功能单一,但却是香皂使用的必备装置,如果开发其他的附加作用,一定会大受市场欢迎。
人们在洗澡时常出现香皂滑落的现象,香皂沾水后便的光滑,不易拿住,因此,我试着在香皂上加个什么装置,,能使人在使用时避免人们在洗澡时常出现香皂滑落的现象发生呢?,思来想去,觉得添加皂盒的使用功能较为妥帖。
我在皂盒上装一个弹簧作为承压装置,再加一个吸盘,用来吸托住香皂,但拿起皂盒时,便打开了承压装置,然后托住香皂,人拿着皂盒使用,便不会出现香皂滑落现象。皂盒的通风设置也绝佳,有效防止香皂湿润发生变形和腐蚀。
吸盘固皂盒的造价低,功能实用显著,易于推广使用
玄明
19年0个月前 IP:未同步
504
还是不太明白……
ar_zxy
18年10个月前 IP:未同步
505
我认为没有市场。那样不如用液体香皂得了。
