发一个简单的测速装置(不用单片机)
spyaw2011/10/16电磁炮 IP:陕西
说明:
这个测速电路仅用到了很常见的一些元件,相信大家手头都很容易找到,剩下的问题就是测量实验数据和计算了.测量电容C1两端的电压然后代公式计算。
所用到的元件清单如下(总共也就一两块钱的东西):
220Ω电阻 1
100Ω电阻 1个
光电传感器(例如H42B6) 1个
二极管(检波管效果更好) 1
1uF电容(风扇电容就可以) 1
小开关(无自锁最好) 1
备注:
1. 可以通过调整R2C1使你所想要测量的速度区间的分辨率更高.例如速度较快时可以把时间常数调小点,速度较低时把时间常数调大点.
2. 测量用的电容应尽量选择自放电低的电容.
3. R2不可取的过小,如果只取几欧这样会使测量误差变大.子弹长度越长误差应该会更小点.不过如果子弹较小而又想得到较高的精确度,则可以并联多个光电传感器,每个之间的间距应小于子弹长度,L则应修正为首末两个传感器光缝距离加上子弹长度(电路在这就不画了).上面这张表仅供参考,如参数做了调整需利用上面公式重新计算.
4. C1不可取的过小,否则你的电压表内阻越小则误差越大.
5. 为了画图时好看把光电传感器的一个二极管翻转了一下,它们通常应该是方向相反的.
spyaw 作者
13年3个月前 IP:未同步
330584
这就是个RC一阶电路,子弹通过狭缝的过程中,光电管关闭导致电容那路电压升高而导通进行充电,没有子弹通过电,电容那路电压和光电管压降是一样的,所以不能对电容充电,如果两个管子压降有徽小偏差,这点偏差是可以考虑进去进行校正的,即使不考虑这个问题,其实由它带来的误差也很小,基本可以乎略。
spyaw
机友 笔友
2011/10/02注册,10个月3天前活动
