发一个简单的测速装置(不用单片机)
spyaw2011/10/16电磁炮 IP:陕西
说明:
这个测速电路仅用到了很常见的一些元件,相信大家手头都很容易找到,剩下的问题就是测量实验数据和计算了.测量电容C1两端的电压然后代公式计算。
所用到的元件清单如下(总共也就一两块钱的东西):
220Ω电阻 1
100Ω电阻 1个
光电传感器(例如H42B6) 1个
二极管(检波管效果更好) 1
1uF电容(风扇电容就可以) 1
小开关(无自锁最好) 1
备注:
1. 可以通过调整R2C1使你所想要测量的速度区间的分辨率更高.例如速度较快时可以把时间常数调小点,速度较低时把时间常数调大点.
2. 测量用的电容应尽量选择自放电低的电容.
3. R2不可取的过小,如果只取几欧这样会使测量误差变大.子弹长度越长误差应该会更小点.不过如果子弹较小而又想得到较高的精确度,则可以并联多个光电传感器,每个之间的间距应小于子弹长度,L则应修正为首末两个传感器光缝距离加上子弹长度(电路在这就不画了).上面这张表仅供参考,如参数做了调整需利用上面公式重新计算.
4. C1不可取的过小,否则你的电压表内阻越小则误差越大.
5. 为了画图时好看把光电传感器的一个二极管翻转了一下,它们通常应该是方向相反的.
13年3个月前 IP:未同步
329549
为了测速,延时关断,检测电压。啃了一段时间单片机书,现在有点开窍了。
LZ这个很佩服[s:271]
spyaw作者
13年3个月前 IP:未同步
330584
这就是个RC一阶电路,子弹通过狭缝的过程中,光电管关闭导致电容那路电压升高而导通进行充电,没有子弹通过电,电容那路电压和光电管压降是一样的,所以不能对电容充电,如果两个管子压降有徽小偏差,这点偏差是可以考虑进去进行校正的,即使不考虑这个问题,其实由它带来的误差也很小,基本可以乎略。
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
373216
各位看看怎么样?好使不?
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
373406
这个感觉很不错!有空了试试!
mrsmith
12年7个月前 IP:未同步
410339
还是老老实实做单片机的吧。不说别的,光是元器件误差引起的时间差就已经让你混乱了。要想做子弹测速,分辨时间要达到0.000001秒才行,否者你的测速器可能都发现不了子弹通过。如果子弹速度500米每秒,给你反应的时间也就是15毫秒左右,扣除电路电平上升下降时间和传感器响应时间(光电传感器反应时间和串联电阻大小有关,那些串联电阻应该在几百欧,否者延时时间增大到毫秒级),剩下的时间并不多。还有其他细节,不一一列举。
做过测速的人留言。
eleunx
12年7个月前 IP:未同步
410893
楼上说的没错....对于高速物体.光电传感器因该有点吃不消
话说光电传感器在多级Q应用中的正确使用方法是??
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
411009
对呀,用光不好!LZ能换的别的试试?
婺源寻芳
12年7个月前 IP:未同步
411012
当年美国已经普遍用数字电脑时,苏联军方还喜欢用模拟电脑。
楼主这就是个模拟电脑的雏形。
black
12年7个月前 IP:未同步
411068
楼主电路使用在秒速不过一百米的电磁枪测速上
没有所谓速度500m/S元件误差带来的问题 请回复者回文对题
单片机测速是使用普遍的方法 但是能通过模拟元件测试也未尝不是一件好事
方法越多实现目的的可能性越大 这放在哪里都是不会变的道理
不过对电路提出改进的意见是正确的 还得请楼主虚心接受[s:274]
tianyify
12年6个月前 IP:未同步
417872
感觉原理行得通,不过用起来觉得偏差一定会很大。
12年6个月前 IP:未同步
421339
有个问题,不同大小的东西通过的时候,他能完全关断么,如果不能完全关断,会出现什么问题?
spyaw
机友 笔友
2011/10/02注册,10个月2天前活动
