DIY的LED电筒
全能杀手2007/07/12电子技术 IP:湖北
这是外壳 钢质的
工作时
核心,左边是9V叠层电池,
玻璃窗口,手工很糟.残余的硅橡胶尚未清理
电源为9V叠层镍氢充电电池.3*3的LED阵列,我只买了10个,.工作电流10mA
熟悉环氧树脂后,换个更合适的玻璃片(这个小了一点,把它粘在外壳上花了不少时间),用环氧树脂粘结增加抗压强度,现在的这种结构很容易受损.使用强磁场移动软磁性触点的开关.这样可以保证绝对的防水.内层垫上环氧树脂/玻璃纤维//硅橡胶隔热防震.尾部使用类似橡胶垫圈的东西保证防水.
可以使用于一些极端场合.
尚有的缺陷:
1耐热性不够好,环氧树脂/玻璃纤维//硅橡胶自身耐温最高也不过200摄氏度.
2在某些情况下会成为抛掷物伤害人.
3比较重(其实也不是很重),体积太大,亮度不够.
全能杀手 作者
17年7个月前 IP:未同步
20169
我这硅橡胶上写着耐温-50-(+250)摄氏度 看来还不错 看看环氧树脂/玻纤的怎样
全能杀手作者
17年5个月前 IP:未同步
20172
先谢了.看来LED的耐温很低...
外面的硅橡胶是用于隔热的.主要是用于应对火灾等突发情况,实际在高温环境下的时间不会很长.短时间外壳到了200摄氏度温度时内部LED的实际工作温度可以控制在允许温度(200摄氏度手还怎么拿[em06]).我追求隔热材料的耐温却忽视了工作器件的耐温....用泡沫硅橡胶或许效果更好
全能杀手作者
17年5个月前 IP:未同步
20174
在强光时比如白天人对光线不如夜晚时对光线敏感 当前LED的光强恰好在这中间 在白天不怎么亮 但晚上照明是够的 小的工作电流也大大降低了散热的要求 现在做这种选择是因为我为了电路的方便使用的是9V镍氢叠层电池 它不适合大电流放电 如果使用锂电池或串联的1.2V镍氢镍镉什么的用大的工作电流会比较合适 ... 还有 你说的那玩意 价格 什么时候能降下来 我也想买...
全能杀手
2006/11/29注册,6年11个月前活动
这个家伙很懒,什么都不告诉你
