【每日一YY】 防灰尘吸附涂层     原创
立棍2011/10/11极客DIY IP:黑龙江
  市面上有所谓一种防尘漆,主要是凝固表面很平整,不容易藏污纳垢。 但灰尘还是会在其表面附着一层。
我发现了一种现象,凡是导电的金属之类表面都不容易积累灰尘,而同样环境下的塑料,油漆之类灰尘明显要多很多。 我想利用这种性质也许能防止灰尘的吸附, 其关键原因可能是因为金属导电,可以灰尘上的静电放掉。而普通塑料等绝缘物表面没有导电功能,所以带静电的灰尘保持着原油电压,根据静电原理吸附到了表面。而能飞起来的干燥灰尘,在气流中不断扰动,多少都带着一定电压。  电压多了会有惊人的吸附效果,就像是老显像管电视屏幕表面容易积累灰尘一样。
如果在一般涂料里增加进金属颗粒,导电陶瓷颗粒等等,应该能达到接近金属的效果,可以消除静电吸附。
另外传统防尘漆只是把表面做的光滑,但是事实上无法做到完全的镜面,所以灰尘会生根,不容易滑下来。如果物体表面有一种东西参与润滑,必然大大减少摩擦系数,让灰尘更容易脱离。 可以设想表面安置一种绒毛,普通的灰尘颗粒只能接触到绒毛顶端,无法大面积接触表面。这样灰尘就容易掉下来。 就像人上呼吸道里的绒毛一样,让灰尘无法稳固吸附在呼吸道里,被痰冲洗下来。  像是荷叶出淤泥而不染,也是绒毛的作用。
  一些动物有很强攀爬本领,甚至能在在倒立的固定在天花板上,比如壁虎,苍蝇。这是因为在他们的脚上设计有很多小吸盘。 如果他们的脚吸走在了细绒毛上必然容易漏气。 所以苍蝇飞上绒毛表面必然站不稳,连滚带爬,摔到地上受伤。  就像食肉植物内壁一样,所有昆虫都在上面打滑掉进酸液里。也是类似的绒毛造成的。
所以我们把透明导电颗粒,比如微金属,二氧化锡(透明性好,导电), 和一些微小纤维融合到一起,再增加一点透平粘着剂。就可以当做一种防尘涂层刷在各种物体表面。也许绒毛还需要激活一下,可以用电泳,静电的方式让绒毛直立。就能达到最好防尘效果,
这种防尘漆可以用在衣物,汽车,墙壁,玻璃,家具等各种方面。 全面提升卫生档次。  另外还有一种光触媒颗粒,同时加进去, 可以消化掉微生物,有机物等。
来自:综合交流区 / 极客DIY
麒麟
13年9个月前 IP:未同步
328374
好想法…值得研究…
马马
13年9个月前 IP:未同步
328405
Re:【每日一YY】 防灰尘吸附涂层     原创
看上去很有可行性哦
破兜漏糖
13年9个月前 IP:未同步
328413
绒毛还是觉得会很容易吸灰啊·~
立棍作者
13年9个月前 IP:未同步
328486
Re:Re:【每日一YY】 防灰尘吸附涂层     原创
引用第3楼破兜漏糖于2011-10-12 10:20发表的 Re:【每日一YY】 防灰尘吸附涂层     原创 :
绒毛还是觉得会很容易吸灰啊·~
荷花出淤泥而一尘不染,绿色植物在处处都很鲜艳。  我仔细一看,上面都是大大小小直立绒毛。
草上飞
13年9个月前 IP:未同步
328580
LZ又孤陋寡闻了,见你不断收集新闻,却一大堆都不懂。纳米材料就能实现不粘灰尘的效果。如果对此怀疑可以去淘宝找一下水滴迷宫。
立棍作者
13年9个月前 IP:未同步
328584
引用第5楼草上飞于2011-10-12 22:39发表的 Re:【每日一YY】 防灰尘吸附涂层     原创 :
我听说纳米技术是类似不浸润原理,抵抗油脂和水分等液体。 没听说用来抗干燥灰尘。  退一步即使目标也许有一些交集,就代表我的YY方向是错误的吗?没有必要研制多角度的手段吗?这些技术不可搭配利用吗? 年轻人别太放肆没什么用。
立棍
2010/04/19注册,7年3个月前活动
