求教,神奇的钢丝球
zxyso42011/10/07化学 IP:四川
昨儿买钢丝球,就是洗碗那种,拆开的时候有一截儿拉松了,就把它剪掉了,顺手就扔试管里,加了点KHSO4(因为买不到酸,一般就用这个代替……),没管。今儿一早起来发现几乎溶完了,还剩点儿渣子,但是溶液的颜色很奇怪啊,有点像蓝黑色还带点儿绿(见图)~这里面到底是什么成分呢??特来求教~~(看了下钢丝球貌似是不锈钢的……)
下面上图:
这个照出来貌似跟CuSO4很像啊,相机貌似滤掉了黄色……
对比一下,右边儿是CuSO4
这个蓝色应该是什么离子的颜色呢???
来自:数理化 / 化学
13年3个月前 IP:未同步
327136
你让我联想出一个问题,就是曾经在收购站看见老板收购不锈钢时候 都先拿一眼药水瓶往不锈钢上面滴一滴药水,然后用一个F22层叠电池一极连接不锈钢 另一极插在药水上来验证是否是真假不锈钢,谁知道这个方法的原理是什么?
dxq100
13年3个月前 IP:未同步
327143
含铬吧
samsun185
13年3个月前 IP:未同步
327145
一般不不锈钢都含铬,镍。
海阔天高
13年3个月前 IP:未同步
327212
回 1楼(88) 的帖子
这是一种检验不锈钢种类的方法,“304”不锈钢含镍高,收购价也高。“201”不锈钢含镍低,收购价也低。家里厨房用不锈钢只含铬不含镍,也叫“不锈铁”,收购价更低。
zxyso4作者
13年3个月前 IP:未同步
327245
回 4楼(海阔天高) 的帖子
也就是说这是Cr2+的颜色咯?
侧卫007
13年3个月前 IP:未同步
327248
2价铁肯定有,3价铬不是这个颜色的,2价铬颜色像一些(在化吧看过用Zn还原CrCl3溶液至Cr2+)但又很易氧化到3价,放置一夜可能就不存在了;对Ni不了解。
拿根吸管通点空气进去(小心实验别溅出来或者弄嘴里了)看看颜色怎么变。
wzx0033
13年3个月前 IP:未同步
327251
应该是铁离子和铬离子吧...黄色的+绿色的= 蓝色...
ltl
13年3个月前 IP:未同步
327257
……LS你确定Y+G=B???
wzx0033
13年3个月前 IP:未同步
328264
回 8楼(ltl) 的帖子
[s:240] 哥错了...貌似是 兰+黄=绿....
韩冰
13年2个月前 IP:未同步
338482
应该是铬吧
zxyso4
进士 笔友
2008/09/07注册,3年11个月前活动
