有谁使用BP燃料制作过中,大型(直径20mm以上)火箭?
火星居士2011/10/06喷气推进 IP:山东
看到火箭技术中的中,大型火箭都是使用KNDX,KNSU,KNSB,RAP等高能高效燃料,心中十分羡慕。
但是受到资金和技术水平,安全性的影响,我的LZDL实验室制作KNDX都十分困难,更不要说KNSU了。因此我的SC中型,大型火箭计划燃料都是BP。
可是,目前只看到ABC大师用BP制作过小型火箭。
火箭技术板块中还有谁用BP制作过中型,大型火箭?
起码能给我一点实践经验也行。
qharryq
13年3个月前 IP:未同步
326981
BP是不错的火箭燃料,比冲高于KNDX。我曾用加了镁粉的BP做了一系列的小火箭,总重量大约在100—150g之间,长度一般是40cm,直径3cm。曾用10gBP将这种火箭推到约180m的空中。测试过发动机基本有效推力时间为2s,最大推力15N左右。但是现在玩能材没空玩火箭了,半年前就弃火箭而去了。。。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
326982
BP做大直径药柱需要机器压药,否则药柱强度不够。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
326986
如果做KNDX有安全问题可以做KNSB,熔点较低只有90多度。山梨糖醇在淘宝很便宜。
火星居士作者
13年3个月前 IP:未同步
326995
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
那需要热熔法,我手里的资料较少。
火星居士作者
13年3个月前 IP:未同步
326996
回 2楼(拔刀斋) 的帖子
看来一些铅砣是有必要的。
燈爺
13年3个月前 IP:未同步
327023
回 4楼(火星居士) 的帖子
多看老帖~
重點是多試……
ca-139
13年3个月前 IP:未同步
327036
这个应该要用机械压药而且你的bp要质量非常好才行(不是手磨的。。。。)。
lz不要小看bp,一些bp的改良配方是可以比硝糖燃料好的。。。。。 [s:305]  [s:313]
火星居士作者
13年3个月前 IP:未同步
327086
回 7楼(ca-139) 的帖子
所以我才买粉碎机。
bkh123
13年3个月前 IP:未同步
327096
引用第1楼qharryq于2011-10-06 17:08发表的 :
能告诉BP的比冲是多少吗,查了很久查不到。
火星居士作者
13年3个月前 IP:未同步
327147
回 9楼(bkh123) 的帖子
估计也就是在140秒左右,好的能到160。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
327174
Re:回 2楼(拔刀斋) 的帖子
引用第5楼火星居士于2011-10-06 18:05发表的 回 2楼(拔刀斋) 的帖子 :
看来一些铅砣是有必要的。
铅砣压力不够而且不易控制。良好的压药效果需要台钳或千斤顶一类机械工具。
即使如此,压制药柱相对于熔铸药柱仍然很脆,做内孔燃烧容易碎裂粉化发生爆炸。
而且BP的燃速特性受原料粒度和混合压制工艺影响可以达到数倍的差别,不利于准确的发动机参数设计。
总之,在业余条件下BP的工艺性相对于糖类燃料无优势。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
327177
引用第9楼bkh123于2011-10-06 22:47发表的  :
比冲计算软件Guipep,直接在对话框中输入配方即可计算
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/34978
火星居士作者
13年3个月前 IP:未同步
327183
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
但是如果不热加工,BP是我们最好的选择了。
ca-139
13年3个月前 IP:未同步
327194
要加火棉胶的。。。。。压药台钳大概可以了(更高级的太贵)。。。。
火星居士作者
13年3个月前 IP:未同步
327196
回 14楼(ca-139) 的帖子
用我们家汽车里的千斤顶。
火星居士作者
13年3个月前 IP:未同步
327262
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
买台钳去!
bkh123
13年3个月前 IP:未同步
327290
选好粘结剂,与氧化剂热溶,
木碳球磨至1200目,
最后加C,S至氧化剂中混拌,台钳压制,
干燥剂中吸干水分,
效果如何呢,
火星居士作者
13年3个月前 IP:未同步
329394
回 17楼(bkh123) 的帖子
黑火药都200目,你这里就乘了六倍啊~!
导弹迷
13年3个月前 IP:未同步
329541
我曾用黑火药加3%的石蜡作粘合剂制得中空药柱,燃烧很快很爽。其方法是,把蜡用小刀销薄薄的碎屑与火药均匀搅拌后烘至蜡液全部渗透到火药当中搅匀,趁热压制到发动机中即可。加热温度不用很高,能把蜡融化就好了,压制时也很从容,只要有较热一点的温度就行了。
火星居士作者
13年3个月前 IP:未同步
330458
回 19楼(导弹迷) 的帖子
石蜡? 好东西!
威尔勃兰德
13年3个月前 IP:未同步
330492
其实我现在都还不懂BP燃料的成分
这个论坛里的好多缩写都看不懂
能解释一下嘛?
谢谢
jetliao
13年3个月前 IP:未同步
330555
BP缺点在于,生成产物除了CO2,SO2其他都是大分子固体,虽然说计算生成热不低,但是比冲受限比较大,这就是为什么糖类燃烧热值不高但是比冲相对都不低的原因。如果考虑到,高热值低分子量的生成物的话,含硝基的固体不错。
火星居士
2011/03/30注册,7年11个月前活动
