刚组装好的CNC
refinder2011/10/04机械与工具 IP:江苏
来自:仪器与装备 / 机械与工具
25
refinder 作者
13年3个月前 IP:未同步
326192
浙江人搞得机器,发现电机阻力挺大的,Y和Z轴电机滚烫
refinder作者
13年3个月前 IP:未同步
326195
回 3楼(samhrc) 的帖子
都是二手电机,现在的问题是步进电机太烫,可能是丝杆缺油
refinder作者
13年3个月前 IP:未同步
326197
回 4楼(jrcsh) 的帖子
空载运行时电机仍然很烫,断电后用手转动联轴器发现YZ轴比较紧,X轴最容易拧(X电机也最凉),最烫的是Y轴
refinder作者
13年3个月前 IP:未同步
326198
回 4楼(jrcsh) 的帖子
电机的温度没测,估计有个70,80度
refinder作者
13年3个月前 IP:未同步
326200
发现与驱动板的电流设定,原来电流是3A,当电流为0.8A时,电机也平稳多了,也不怎么烫了
refinder作者
13年3个月前 IP:未同步
326286
回 9楼(samsun185) 的帖子
买现成的套件组装的,号称精度0.1mm
refinder作者
13年3个月前 IP:未同步
328080
refinder作者
13年3个月前 IP:未同步
328081
初试牛刀,雕刻装修剩下的木地板
refinder作者
12年8个月前 IP:未同步
398840
回 15楼(bga201) 的帖子
一千多块,这个精度有待提高,加工PCB很难实现精细结构。这是塑料的,肯定没有铝合金的好。
refinder作者
12年8个月前 IP:未同步
401295
回 17楼(hs223471) 的帖子
螺距如果没有记错的话是0.8的,已经使用了消差螺母
refinder
2011/01/18注册,5个月19天前活动
