国庆献礼——半成品Marx发生器
sodss2011/10/01高电压技术 IP:吉林
最近学校工作比较忙,没空继续创作。昨晚值班,趁机完成Marx发生器主体。
第一个是用高压瓷片电容25kV104两个并联,共25级,在测试电容时由于电压过高将一对电容击穿,只好构成24级的,充电电阻是1M2W两并两串,辅料是亚克力板、螺丝、盖母等。
第二个是用自制的高压电容做的8级Marx发生器。电容是用0.1mm聚氨酯膜、铝箔胶带、绝缘漆卷制的,经过高压老化试验(空气放电1.5CM长电弧),容量21nF多,有两个达到22nF多(均为电桥测试,1kHz)。充电电阻是1M2W,辅料是亚克力板、螺丝、盖母等。
电源变压器只有15VA的容量,待工资到手改换500VA的,还要考虑尖峰吸收电路,暂时手头零件不足,换变压器的时候再说。
+50  科创币    y2k    2011/10/01 做工不錯.
+50  科创币    y2k    2011/10/01 .
sodss 作者
13年9个月前 IP:未同步
325483
sodss作者
13年9个月前 IP:未同步
325486
sodss作者
13年9个月前 IP:未同步
325500
按照30kV/CM计算,1.5CM的电弧在35kV,没敢再增加电压,在1.5CM的电弧的电压下可以长时间工作,电源变压器容量太小太小,只能间歇工作,计算了一下间歇工作2h,8只电容都承受住了。
    0.1mm的聚氨酯膜表现还是不错的,没买到绝缘用的,我用的是装潢用的普通膜。铝箔胶带45mm宽,膜宽70mm,两端预留20mm,接触面涂普通的绝缘漆,低温烘干。由于将要进入冬季,在室内操作绝缘漆不方便,暂时准备半成品,明年在组装成品。
    大功率的油浸电容正在设计中,希望在不久的将来问世。
sodss作者
13年9个月前 IP:未同步
325514
回 6楼(justinpiggy) 的帖子
盖母头是圆的,均匀过渡。铜丝要粗一些,尽可能减少漏电,要不会影响效率。
sodss作者
13年9个月前 IP:未同步
325534
回 8楼(pei_18) 的帖子
直流半波,高压包输出,3CM也能承受,但时间不长,不敢做破坏性试验,毕竟第一次做的不多。以后有时间多做几个测试一下。
sodss
2011/09/02注册,7年4个月前活动
