由高压瓷片电容做的Marx
引用第4楼sodss于2011-10-01 16:15发表的 :
按照30kV/CM计算,1.5CM的电弧在35kV,没敢再增加电压,在1.5CM的电弧的电压下可以长时间工作,电源变压器容量太小太小,只能间歇工作,计算了一下间歇工作2h,8只电容都承受住了。
0.1mm的聚氨酯膜表现还是不错的,没买到绝缘用的,我用的是装潢用的普通膜。铝箔胶带45mm宽,膜宽70mm,两端预留20mm,接触面涂普通的绝缘漆,低温烘干。由于将要进入冬季,在室内操作绝缘漆不方便,暂时准备半成品,明年在组装成品。
大功率的油浸电容正在设计中,希望在不久的将来问世。
引用楼主sodss于2011-10-01 15:21发表的 国庆献礼——半成品Marx发生器 :
最近学校工作比较忙,没空继续创作。昨晚值班,趁机完成Marx发生器主体。
第一个是用高压瓷片电容25kV104两个并联,共25级,在测试电容时由于电压过高将一对电容击穿,只好构成24级的,充电电阻是1M2W两并两串,辅料是亚克力板、螺丝、盖母等。
第二个是用自制的高压电容做的8级Marx发生器。电容是用0.1mm聚氨酯膜、铝箔胶带、绝缘漆卷制的,经过高压老化试验(空气放电1.5CM长电弧),容量21nF多,有两个达到22nF多(均为电桥测试,1kHz)。充电电阻是1M2W,辅料是亚克力板、螺丝、盖母等。
电源变压器只有15VA的容量,待工资到手改换500VA的,还要考虑尖峰吸收电路,暂时手头零件不足,换变压器的时候再说。
