拆自学校的一块调音电路板
dx毁灭者2011/09/30电子技术 IP:广东
学校原来的广播系统上有这种小型调音电路板(就是一分压器的原理)。最近在更新广播系统,但还是漏掉了一个细节:不能调音。终端机更先进了,却漏掉了如此细节,平时没什么问题,关键是午休,一向就很大声,于是我打算把这电路加在终端机和音箱之间,但我拆开时发现,有电阻发黑很厉害,估计是功率过高,电阻直径约3~4mm,个人估计约1~2W,请问大家知道是这什么问题吗?
还有就是我觉得电阻值的跨度有点奇怪,这又是什么原因?
如果真的是功率不够的原因,我打算换上5~10W的电阻,是不是浪费点了?
这就是那块电路板
电路草图
电路图
这是教室的终端机上的接线示意图,用网线控制和输出,简单的双线输出
wjwj1234xx
13年4个月前 IP:未同步
325332
功率太大了。输出到音箱那个功率绝对不止10瓦,假设你衰减一半,这个电阻上就要有5瓦功率,对于这么小个头电阻是太大了。
这种电路请加在音源和功放系统之间,而不是功放系统和音箱之间。
dx毁灭者作者
13年4个月前 IP:未同步
325335
回 1楼(wjwj1234xx) 的帖子
原是学校统一架的线,我拆过了,有四条,两条连音箱,另外两条估计是拉回广播室。
专打贾君鹏
13年4个月前 IP:未同步
325340
原来是加在功放和音箱之间。先开始还纳闷半天不敢回帖呢。如果是在功放和音箱之间的,恐怕也只有加大电阻的功率这一办法吧。或者重新设计个电路?
dx毁灭者作者
13年4个月前 IP:未同步
325349
回 3楼(专打贾君鹏) 的帖子
没办法,重新设计电路我还做不到,只能废物利用了。
litianyue
13年4个月前 IP:未同步
325387
那就在原来电阻上叠焊上几个相同阻值的电阻,直至功率达标。。。
楚天鹤
13年4个月前 IP:未同步
325604
注意看音箱是不是高阻抗的,远传方案都是的,,如果普通阻抗音箱这个串进去早衰减得没声了。
dx毁灭者
进士 笔友
2010/06/04注册,6年7个月前活动
