近幻想的设计-空气亚黑体
NoxTyrannus2011/09/06电子技术 IP:北京
整体架构,使用一个环形的镜阵,聚焦太阳光于一个较小区域,加热空气,使其形成一个球状的热体
最终的形状为一个球形的由内而外温度逐渐降低的区域
由于热空气密度较低,所以合适波长的光线从外界折射进来之后会发生全反射,之后这个热体的唯一辐射途径就是垂直于球面之后可以再次利用镜子折射近球体,这样往复使用,使球体区域越来越大,能量越来越多:
具体用途没有想好,这个设计来源于一场梦,请大家帮我完善它
梦境里的人似乎要用这个做核聚变发电?
不要喷我,大家好好想想,版主千万不要移到科幻贴里,要不没有人认真讨论的
具体我也没有找到合适的分类,版主能者多劳吧
NoxTyrannus 作者
13年4个月前 IP:未同步
320416
回 1楼(孤独的酒精灯) 的帖子
换成液体怎么样?
NoxTyrannus作者
13年4个月前 IP:未同步
320453
回 4楼(yg9311) 的帖子
那叫神马?
NoxTyrannus作者
13年4个月前 IP:未同步
320509
主要目的是使能量集中而不易散失只从垂直方向辐射,这个结构有点类似黑体的设定,所以我叫它亚黑体
NoxTyrannus作者
13年4个月前 IP:未同步
323409
嗯,参照现实世界的条件2000度撑死,可以融化沙子什么的
NoxTyrannus
机友 笔友
2011/08/01注册,8个月25天前活动
科创论坛老潜水艇回来啦
