注意:电解电容长时间存放后请勿直接使用
坚定的潜水党2011/08/30电子技术 IP:湖北
今天做实验的时候,用到了3个100uf,330V的FLASH电容。该电容经过长时间存放(一年以上)。该电容我一共有11个。
一接上电源(330V直流)就发现不对,电压上升明显比我以前用的330V1K uF电容还慢,最高电压只冲到100V就冲不上去了(耐压降低了),还没反应过来,一个电容爆掉了。
断开电源,放掉剩下的电。发现剩下的两个电容也奇烫无比。开始我以为是极性接错了。后来检查发现没有错误。
到网上查证后发现,电解电容长时间存放后漏电流加大,需要进行耐压恢复处理。如果直接使用,有爆炸的危险(我的就爆掉一个)。
回复方法是,将电容串联一个合适大小的大功率电阻(限流,这里我使用了10K2W的电阻)接到标称的电压进行长时间充电。一小时以上。
经过一个小时的回复处理,大部分电容恢复了耐压,漏电流也减小到可以接受的范围,经过使用,发现一切正常。
再次提醒广大坛友,如果发现买来的电容耐压明显不够,一定要做恢复处理后再使用。
+50  科创币    ehco    2011/08/30 感谢分享经验,不过这种情况俺倒是没遇到过,以后高压的还真得注意点了
+1  科创币    justinpiggy    2011/08/30 Thank you..
+10  科创币    jrcsh    2011/08/31 想当看~~~我买的电容也有这现象,不知是这样不,有空试试
+10  科创币    epi.clyce    2011/08/31 分享亲身经历,提醒他人
+10  科创币    关森陌    2011/08/31 谢谢你的分享,你让我们减少了出事故的概率。
+1  科创币    go炮君    2014/03/22 表示遇到过
26
坚定的潜水党 作者
13年10个月前 IP:未同步
319447
另外,受这个事故的启发,我用另外一个实验发现可以减小电容的漏电流。
比如我那个原来的330v1KuF的电容,把万用表串联到充电电路中,充满电(330V)并保持1MIN测得漏电流为1.5ma。
将电容接在充电电路中保持330V一个小时后,漏电流下降到0.5ma,有明显的改善。
这个小发现可能对用市电供电的爱好者作用不大,但是如果你打算用电池供电做一些东西的话,这样很是能节约电池的电量的哟。
坚定的潜水党作者
13年10个月前 IP:未同步
319549
一般来说,应该是不会发生这种情况的。电容设计如虎哥所说肯定考虑了这些问题。电器中的电容完全没必要拆出来恢。
但是就怕有些电容自出厂以后就没用过,一直存放着以至于耐压下降太过厉害。
用过的电容,耐压有所下降也是有限的,只要不是太离谱,漏电不大的话,在日常使用中就会自行恢复的。所以不用太过于担心。只是提醒大家发现买来的电容耐压有问题就不要直接使用了。
坚定的潜水党
2010/11/02注册,2年0个月前活动
