【游侠出品】微型山寨冲压机
vocal@ルカ2011/08/27机械与工具 IP:福建
【游侠出品】微型山寨冲压机
打算干一些7788的事
想来想去
还是DIY台冲压机吧。。。。
PS:想搞BP的冲压 去找6个63mm口径以上的气缸或用气液增压缸
上图
DSC09390.jpg 气体处理器········气液分离器
DSC09392.jpg 初期概念调试ING
DSC09393.jpg 控制器 里面很简单 就是个开关推动电磁阀 还有555用来来回压。。。 DSC09399.jpg 全景
+5  科创币    科学人    2011/08/28 有用制作。但最好别用来压药
来自:仪器与装备 / 机械与工具
17
gzh007007007
13年5个月前 IP:未同步
318806
游侠哥现在玩的越来越高端了[s:220]
vocal@ルカ作者
13年5个月前 IP:未同步
318809
有钱的自动离开。。。。
气源参数如下
1HP压缩机
预稳压1MPA
气动处理后0.8MPA
气缸参数如下
活塞40MM直径
行程50mm(有效)
可以一次性压缩
普通膨胀螺栓的外套。。
压扁电容
压爆小石头
13年5个月前 IP:未同步
318811
空调压缩机不适合吸取空气,因为吸进去的气体和内部的润滑油,电机的转子,都是直通的。加了干燥器也难以除尽水分,最终导致压缩机短命
delete
2011-08-27
正解 这个本身是2手的。。。。
关森陌
13年5个月前 IP:未同步
318827
希望你发个教程上来,我相信科创里面应该有不少人想要冲压机。
咸鱼超人
13年5个月前 IP:未同步
318844
应该用油压!哈哈!我做的50吨压机表示很好用
乖老汉
13年5个月前 IP:未同步
318858
这个好,这个好,最好的地方是能调速,并且可遥控控制,压药安全有保障
pankewen
13年5个月前 IP:未同步
318882
油压不太现实而且有危险性。真要压药的话还是用电动推杆慢慢顶吧……冲压总觉得不放心
神之觉醒
13年5个月前 IP:未同步
318896
[s:222]LZ把手指放进去试试
vocal@ルカ作者
13年5个月前 IP:未同步
318902
回 7楼(pankewen) 的帖子
其实在电磁闸进气处加一个节流闸就可以慢慢压
大家不感兴趣吗?
jxs
13年5个月前 IP:未同步
318917
把药放进去,一压,蹦~~
samhrc
13年5个月前 IP:未同步
318943
引用第7楼pankewen于2011-08-28 00:01发表的  :
液压速度慢而稳定,气压力量小而且速度快并难以控制速度(因为气体压缩性远大于液体)。这种用途似乎是液压更合适。
+10
black
2011-08-29
油压用在工业不是没有道理的
pankewen
2011-08-30
家里不是工厂...液压站真的不好玩的
pankewen
13年5个月前 IP:未同步
319384
家里不是工厂...液压站真的不好玩的
aganjrjyb
12年9个月前 IP:未同步
387271
哥现在玩的越来越高端了
cnacd
12年9个月前 IP:未同步
387451
来跟我买伺服电动缸吧,哈哈哈。伺服电动缸用在汽车的压装机上很好的。。。。前提是要有大把钞票。。
shao190
12年9个月前 IP:未同步
389241
我每次看到游侠的帖子总是有他的空压机。
zinuo_wang
12年9个月前 IP:未同步
389283
动静大了,天天在公司看油压机,液压机的麻木了、、、、
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
