【实验报告】从沙子中提取二氧化硅
思念·落叶2011/08/18化学 IP:辽宁
实验目的:
        从沙子中提取二氧化硅用于以后将要进行的提存单晶硅的实验。
实验用品:
       天平(500g量程 精确到0.5g),小型电子秤(100g量程 精确到0.01g),电炉,铁制易拉罐(去上盖),烧杯,漏斗,试管,坩埚,坩埚钳,蒸发皿,酒精灯,铁架台,空广口瓶,PH试纸(1~13)药匙,纸片。
实验药品:
     粗砂一罐(从楼下装修那偷的···),68%HNO3(aq),2mol/L HClO4(aq),NaOH(s),NaHCO3(s),2mol/L NaOH(aq),自来水。
实验步骤:(一)SiO2的提取
一、洗沙
    1.取粗砂50g置于烧杯中,加入适当自来水洗涤。
    2.将浑浊液体倒出并重复洗涤至加水后透过液体可以看见沙子,
    3.加入HNO3(aq)若干滴。(冒气泡,放出少量热)
    4.加入NaOH(aq)中和。(放出少量热)
    5.再次洗涤并将液体倒出留下湿润的沙子。(PH>12)
二、反应
    1.将NaOH(s)加入铁罐并将湿沙放入放入铁罐,加入少量自来水。(放出大量热)
    2.将铁罐置于电炉上加热,烧干,并用药匙(铁)搅拌。(沙子由黄色变为白色,有部分石子残留,后期有强烈刺激性气味的气体生成(推测为铁罐外皮油漆加热后生成的))
三、沉淀
   1.取少量样品于烧杯中,加水溶解。(放出大量热,出现大量白色絮状物,PH>12)
   2.加入HClO4(aq)至溶液澄清。(刚加入时白色絮状物不溶解,PH=10时开始溶解
,PH=7时仍有少量未溶,PH=3时全部溶解。故推测白色絮状物为氢氧化钙和硅酸钠的混合物)
  3.加热蒸干。(大部分水蒸干后烧杯壁挂有大量橙色的胶状物,同时有大量酸雾产生。第二次实验时用放在滤纸上的NaOH(s)吸收,吸收效果很好。无水后得到白色和橙色的胶状固体。)
   4.将得到的胶状固体放入坩埚中做进一步加热脱水。(同样有酸雾生成,第二次试验使用NaOH吸收时滤纸爆燃(应该是NaClO4,一马虎给忘了)最终得到白色和橙色的粉末状固体)。
五、研磨、装瓶、贴签
(二)提取物的检验
   一、溶水
     取样品少量于烧杯中,加入大量水,加入大量NaOH(aq),加入少量NaHCO3(s)。(PH由2上升到13,出现橙色絮状浑浊,经之后溶液呈浅黄绿色)注:忘记应该在过滤后再加NaHCO3了。
   二,过滤
    取溶液进行过滤操作。(滤液呈浅黄绿色,滤渣为橙色胶状物). 猜想:橙色胶状物为二氧化硅在水和其它杂质的作用下生成的。
三、滤液中有色溶质的检验
  将滤液装入试管中加入HClO4(aq)溶液有明显分层,上层成无色,下层不变色,有均匀气泡冒出,摇匀后颜色恢复。再加入少量HNO3(aq)溶液同样分层,加入大量后溶液变为无色。加入NaOH(s)后溶液从新变为浅黄绿色。  猜想:有色溶质为极少量Fe(OH)3 。
   后续:第二天早上试管中出现了少量絮状沉淀,由于溶液有色无法看清颜色,可以确定颜色很浅或白色。但时间仓促无法对其进行检验。
        2011年4月16日
+50  科创币    子羽    2011/08/18 下次补图 实验是有分的 这次没图 给个安慰 下次记着
+50  科创币    zhaokenb    2011/08/18 鼓励新人动手,已经很久没有看到实验帖了
+50  科创币    焓熵`    2011/08/18 流程清晰!鼓勵新人~ 能補圖更好……
+50  科创币    delete    2011/08/19 求作品图。。。
+5  科创币    jrcsh    2011/08/19
+50  科创币    QQQQQQQ    2011/08/19 鼓励!!
+50  科创币    thallium2012    2011/08/23 什么时候加分限制这么恐怖了。。。
来自:数理化 / 化学
18
思念·落叶 作者
13年5个月前 IP:未同步
316944
之前没敢发,大神们勿笑啊
思念·落叶作者
13年5个月前 IP:未同步
316978
顺便问一下,纯的二氧化硅是什么颜色的呢??为什么之后做出来的是和学校书桌是一个颜色的呢?
思念·落叶作者
13年5个月前 IP:未同步
317704
思念·落叶
2011/05/15注册,6年11个月前活动
