电子商店没有20KV高压电容,我就买了几十个3KV的瓷片电容,容量未知。然后每7个串在一起一起,做成耐压21KV的电容串,这样做了5串。电阻为1MΩ 2W 8个, 2MΩ 2W 1个 ,电源用ZVS推高压包,19V输入。高压包的整流,用40个fr107做的桥式整流器。。。
因为不是高压硅堆整流,所以不敢让电压太高,放电间隙调在5mm以下,终端放电距离很短,也就2cm,不过能持续放电,频率比较高,声音真的巨响。。。。也够爽的了。
貌似是高压电放电产生的电磁波影响了摄像机,导致摄像不能正常进行,不能够拍到连续的放电电弧,而且屏幕上还有月牙状亮斑,看了别人拍的也存在这个问题,不知道具体原因是什么。不过听着那噼里啪啦连续的巨响就知道实际上他是持续放电的。
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qa3lPVEl4TnpZdy92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjkyOTIxOTMy/v.swf[/flash] [flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjkyOTIyMTY4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 上照片
这就是那个用40个fr107 焊成的桥式整流器。。。
不过今天上午发生了悲剧的一幕。。。想把终端放电距离调的大一些,就加大了放电间隙的距离,刚开始还能工作,就是放电频率下降了,可是后来就不放电了。。。接通电源发现桥式整流器四边中的一边巨烫,我估计是这整流器烧了。。。。悲剧啊!!!没有强大的整流设备就是不行。。。
请问,微波炉二极管能用来做硅堆吗?我看以前有人用这个做硅堆,单个耐压12KV,几百毫安。就是不知道放在高频电路里行不行。
另外,加了整流器之后的特斯拉线圈放电间隙能够持续打火,但是次级线圈没反应,不知道怎么回事。。。
山寨版马克思发生器大家看完了,那位能帮我解决下这些小问题就请伸出援助之手吧,谢谢啦~~~
[s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305]
~~~~~~~~~~~over~~~~~~~~~~~~
