5级马克思发生器(山寨版)
冥灵2011/08/09高电压技术 IP:山东
电子商店没有20KV高压电容,我就买了几十个3KV的瓷片电容,容量未知。然后每7个串在一起一起,做成耐压21KV的电容串,这样做了5串。电阻为1MΩ  2W  8个,   2MΩ  2W  1个   ,电源用ZVS推高压包,19V输入。高压包的整流,用40个fr107做的桥式整流器。。。
因为不是高压硅堆整流,所以不敢让电压太高,放电间隙调在5mm以下,终端放电距离很短,也就2cm,不过能持续放电,频率比较高,声音真的巨响。。。。也够爽的了。
貌似是高压电放电产生的电磁波影响了摄像机,导致摄像不能正常进行,不能够拍到连续的放电电弧,而且屏幕上还有月牙状亮斑,看了别人拍的也存在这个问题,不知道具体原因是什么。不过听着那噼里啪啦连续的巨响就知道实际上他是持续放电的。
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qa3lPVEl4TnpZdy92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjkyOTIxOTMy/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjkyOTIyMTY4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
上照片
这就是那个用40个fr107  焊成的桥式整流器。。。
不过今天上午发生了悲剧的一幕。。。想把终端放电距离调的大一些,就加大了放电间隙的距离,刚开始还能工作,就是放电频率下降了,可是后来就不放电了。。。接通电源发现桥式整流器四边中的一边巨烫,我估计是这整流器烧了。。。。悲剧啊!!!没有强大的整流设备就是不行。。。
请问,微波炉二极管能用来做硅堆吗?我看以前有人用这个做硅堆,单个耐压12KV,几百毫安。就是不知道放在高频电路里行不行。
另外,加了整流器之后的特斯拉线圈放电间隙能够持续打火,但是次级线圈没反应,不知道怎么回事。。。
山寨版马克思发生器大家看完了,那位能帮我解决下这些小问题就请伸出援助之手吧,谢谢啦~~~
[s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305] [s:305]
~~~~~~~~~~~over~~~~~~~~~~~~
+30  科创币    火箭爱好者    2011/08/09
+10  科创币    dx毁灭者    2011/08/10 整流桥够强大。。。
+10  科创币    jrcsh    2012/07/05
氯胺酮
13年7个月前 IP:未同步
314304
高压包输出就是直流
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
314308
做的很好啊
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
314309
回 1楼(氯胺酮) 的帖子
那应该是有整流的高压包,我的貌似没有。。。。
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
314313
回 2楼(咸鱼超人) 的帖子
可惜整流器坏了。。。。得赶快在做一个。。。。。
先做出来再说,以后再改进,做更好的[s:305]
布布卡
13年7个月前 IP:未同步
314346
lz竟然用桥式。。。一百六十个快恢复。。 在这种情况下损耗很大 注意散热
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
314351
回 5楼(布布卡) 的帖子
不是啊,总共40个,一边10个。。。。已经不工作了,估计是二极管坏了,打算一会去买些微波炉二极管回来试试。。。。。。到现在也没人告诉我微波炉二极管能不能行[s:332]
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
314374
用微波炉二极管可以啊!要串连几个
caoyuan9642
13年7个月前 IP:未同步
314387
LZ就不能在网上去淘几个高压电容和二极管么。。。。。。
这样子搞即容易坏又效果不好,。。。。。
话说搞高压电不花点重金只弄山寨的是弄不好的
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
314597
回 7楼(咸鱼超人) 的帖子
恩,试了,效果不错~买了21个微波炉二极管,做桥式整流器,不过正向电阻貌似比较大[s:287]
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
314598
回 8楼(caoyuan9642) 的帖子
能省则省,花钱多不意味着就能出精品,我也是为了以后再改进嘛~~[s:311]
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
314601
回 7楼(咸鱼超人) 的帖子
每个二极管耐压12KV,350mA,低频(30~300KHz),桥式整流器的每边用2个二极管也能耐得住,就是发热也挺厉害的
hp3070
13年7个月前 IP:未同步
314604
好多二极管....
vocal@ルカ
13年7个月前 IP:未同步
314610
视频中的革命万岁~~[s:309]~~
现在电视机高压包输出的都是DC(如果没有过压使用~)
用不了桥式~~
半波即可
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
314622
回 12楼(霹雳游侠) 的帖子
俺那高压包是黑白的,好几年前生产的,没有整流。。。。你说的什么万岁啊?看不见啊,都成数字了,实在不行打拼音吧。。。。
dx毁灭者
13年7个月前 IP:未同步
314759
整流桥够强大。。。
dxwmode
13年7个月前 IP:未同步
314851
你整个彩电的高压包不就什么事都解决了么,不用整流不用网购修电视那里就有
destiny
13年7个月前 IP:未同步
315007
- - 这整流桥是个庞大的工程啊....
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
315171
回 16楼(dxwmode) 的帖子
也是啊。。。不过我那黑白高压包3块5一个,买了6个了。。。。。还没用过彩电高压包,以后买一个去
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
315172
回 14楼(冥灵) 的帖子
原来想焊起来的,但是不知怎么回事,这微波炉二极管就是焊不上,索性就直接用钳子夹在一起了,连接的够结实,而且想拆开的话也简单[s:311]
有你就足够
13年7个月前 IP:未同步
315486
好厉害的整流桥
冥灵
2011/05/07注册,8个月20天前活动
