是我的电容漏电太严重还是“放电电阻”太小了?
专打贾君鹏2011/08/08高电压技术 IP:上海
RT。做了个怪玩意儿。用闪光灯升压电路板充电。3V输入,两端测得303V输出。
在电容上接有:电压表一个,测得两端电阻是460K,某电子元件一个,两端漏电电阻450K,升压电路板本身也有400K的电阻。
用这个电路板给一个2010μF的电容阵列充电(新做的),充到大约150V左右,电压就升的越来越慢。到159V甚至开始有降电压。
断开充电电路的输入,电压在6秒下降到大约70V左右,之后基本不降电压了。
然后电容组换使用一个旧的标称4700μF实际测得4360μF的电容测试,其他条件不变,开始电压升的比较稳定,之后到160V左右就基本不怎么上升了。
这时候断开充电电路,电压在8秒下降到80V左右,之后也停了下来。
求解释:是电容漏电太严重,还是我的电路的“放电电阻”(电压表,某电子元件,升压电路板)的电阻把电给抽掉了?
专打贾君鹏 作者
13年11个月前 IP:未同步
314184
引用第1楼yz710804695于2011-08-08 19:54发表的  :
是不是充电电流太小了,或者是 IGBT 什么的没有关断?
没可能,如果那东西导通,那根本充不上电——甚至烧坏闪光灯电路
引用第2楼cdefgabzym于2011-08-08 21:03发表的  :
或者试试加大电阻?我都用的是1M(会放的比较慢,注意安全)
电容组本身没有安装任何泄放电阻,这里测试到得电阻值只是电压表‘充电用的闪光灯电路之类在没有通电情况下两端的电阻值,因为这些东西是接在电容两端的
专打贾君鹏
2011/06/15注册,8年11个月前活动
