凡是线圈枪,充电电路都必须加入限流电阻?我看不见得
专打贾君鹏2011/07/20电磁炮 IP:上海
比如,从照相机上拆一个升压电路板,用3V电池组供电
这个破玩意儿充一个300μF的电容(360V)都要差不多4秒
这么个东西,用不着装什么限流电阻吧?直接上去一堆电容阵列不就行了?至于用到吗?
还有,这么说开来能不能说所有的升压电路制作的电磁线圈枪都不用考虑限流电阻?
最后一个问题:线圈上反接的二极管是不是越大越好?(这个我自己也觉得不对,如果不对应该怎么挑选?)
+50  科创币    jrcsh    2011/07/20 快快长大
jrcsh
14年0个月前 IP:未同步
309148
查看 老贴  答案全有, 板块的引导贴也有
vocal@ミク
14年0个月前 IP:未同步
309152
加电阻是防止瞬间大电流冲击烧掉你的充电器或者充电器内的整流器件    当然   你的充电器容量够大的话    不加也没事
xanaawaken
14年0个月前 IP:未同步
309320
一般电池都有内阻的啊,充电时相当于短路的。毕竟电池而已短路个十几几十秒不会出什么问题。当然不用限流啦。。
限流的一般都是使用市电整流充电的那些。。因为市电内阻实在太小太小了直接冲的话电流太大整流器会受不了的。。加限流相当于给电源一个大的内阻
布布卡
14年0个月前 IP:未同步
309332
是的 不过有时内阻起到限流电阻的作用 所以不用加[s:269]
专打贾君鹏作者
14年0个月前 IP:未同步
309475
回 1楼(jrcsh) 的帖子
谢了……那么说来,照相机的升压电路本身就有限流电阻,也就不用加了对吧
专打贾君鹏
2011/06/15注册,8年11个月前活动
