额,写反了,谢谢纠正。
一:DVD倍速的由来
要解释DVD刻录倍速的问题,首先要解释DVD的倍速的标准。DVD最早是称为Digital Video Disc(数字视频光盘),首要目标是存储高分辨率的影音节目。按照最初设定,DVD提供的影音数据流最高为10Mbit/s,通过MPEG-2的压缩标准,能够存储720×480分辨率30帧/s(NTSC制式)或720×576分辨率24帧(PAL制式)的影音数据。10Mbit/s折算出来就是1.25MB/s,再留一定的数据余量,因此DVD的倍速就定为了1.35MB/s。后来DVD改名为Digital Versatile Disc(数字通用光盘),还能存储数据,而DVD的倍速标准就由此制定,与DVD相关的各类产品,如DVD+/-R、DVD-RAM等也遵循此速度标准。
二:16×是否比1×快16倍
光存储的转轴都有极限转速,在目前技术下,这个速度为10000转/分钟。当高于这个转速时,光盘很可能不能承受高速旋转下的离心力,导致光盘破碎。DVD和DVD刻录机的16×都是DVD光盘的最外圈的传输速度,而在内圈,同样转速下半径更小,实际传输速度也更低,在最内圈的传输率也就6倍左右。我们所说的16× DVD刻录机其实应该叫“最大16倍速DVD刻录机”。
三:同样16× DVD刻录机,为何速度有差别
不同厂家的DVD刻录机刻录方式不同。主要有部分恒定角速度和部分恒定线速度两种。
恒定角速度(CAV)就是刻录机的主轴电机一直按照10000转/分钟旋转,刻录机则按顺序刻录,直到刻录机能支持的最大速度。这样的刻录中刻录速度一直在提升。部分恒定线速度的刻录中,刻录机由内圈往外圈刻录,在一段区域内刻录速度恒定,主轴电机则从10000转/分钟慢慢降速。降到一定程度时,再次提升到10000转/分钟,刻录速度也同时提高,直到最外圈用16倍速刻录。
我们不谈两种刻录方式的优劣,单从速度来讲,一种方式主轴电机全速运转,另一种主轴电机会慢慢降速,显然持续全速运转的刻录速度会更快。
四:16× DVD刻录机会不如12×或者8×产品
从第三点可以看出,由于部分恒定线速度的16× DVD刻录机持续在16×刻录的时间并不长,再加上前面刻录时提速不够快,有可能比一些12×部分恒定角速度的DVD刻录机刻录时间更长,但这个时间差别是很微小的。而8× DVD刻录机则与16×产品的速度差别过大,不会出现8×产品快过16×的情况。
五: DVD刻录盘和刻录机达不到标准速度
刻录时,我们会遇到16×刻录机只能用4×刻录8×盘片、8×刻录机只能用2×刻录4×盘片等。以8×刻录机不能刻录8×碟为例,这里有几种可能:
1.刻录机只是部分8×
我们知道DVD刻录机有DVD+/-R两种刻录格式。虽然两种刻录格式最后的刻录结果看起来没什么不同,但两个刻录格式是要分开认证的。一般来说,都是“+”格式先提升速度标准,过一段时间后,“-”格式才提升到同样的标准。这意味着一些8× DVD刻录机只是支持8× DVD+R的标准,不支持8× DVD-R的标准。这样的刻录机用8× DVD-R的碟片也只能用4×刻录了。用户可从刻录机的包装上查看相关刻录速度,查证是否为这种情况。这样的情况下我们一般可以采用刷新Firmware的方式让刻录机成为全8 ×刻录,或者使用8× DVD+R的碟片。
2. 8×同格式的盘和刻录机也不能8×刻录
这是因为DVD刻录机发展太快,导致盘片和刻录机认证不够规范造成的。从刻录盘片的原理来说,2×刻录盘和8×甚至16×刻录盘的制造工艺完全一样,所不同的就是最后的质量检测,高质量就成了8×或者16×,低质量就是2×。这种质量检测,除了生产厂家自检外,还会把这些碟片送到DVD刻录机大厂检测,看是否符合标准。符合标准,那么这些碟片就会印上相应的速度标示,然后刻录机厂商也会把盘片信息写入刻录机的Firmware中。问题是,厂家生产的一般只送制定DVD刻录标准的那几家检验,这样其他厂商的产品中没有相关的Firmware信息,只能按照刻录机自动检测到的速度刻录,而这个速度通常都是一个安全速度,而不是高速了。那么这些8×的DVD刻录机的速度标准又是怎么定的呢?把做好的刻录机用大厂盘片检验,如果能通过8×刻录的标准,就是8×刻录机了,而面对市场上浩如烟海的杂牌刻录盘,就能测多少算多少了。
