帮我算算要用多大的继电器
l45290053622011/07/16电磁炮 IP:广东
我做了个电磁枪就是找不到发射开关,帮我算算我的电磁枪发射时线路的电流,电容400V3800UF (充满250V) 线圈电阻0.3欧 漆包线是1MM的 之前用了个可控硅直接爆炸了,怕怕。请问我应该用多大的继电器?谢谢
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=10357389571
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=7786375252
这两个可以吗?
还有什么好的开关可以用
dingdingyyo
13年7个月前 IP:未同步
308017
按照你给的数据计算瞬间电流超过100A,个人认为如选用继电器最好在120A以上的,不过似乎好贵啊(说的不对请高手们指点)
helium
13年7个月前 IP:未同步
308023
lz有条件的话,建议还是用可控硅吧,最好是用1000A的可控硅,这玩意售价可不低,100多RMB~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
古人
13年7个月前 IP:未同步
308030
固态继电器里面的功率开关器件就是可控硅。所以就按可控硅的电流来算就行了。
13年7个月前 IP:未同步
308032
这种情况下得选择直流接触器,不然无法灭弧,65A的品种,估计勉强够用,价钱嘛。。。几百块。。所以还是可控硅好。。。。
方旭
13年7个月前 IP:未同步
308062
l4529005362作者
13年7个月前 IP:未同步
308066
70A的可控硅可以吗?我之前的30A直接被秒杀了
l4529005362作者
13年7个月前 IP:未同步
308068
请问峰值1400A是什么意思
ltl
13年7个月前 IP:未同步
308069
真的假的峰值这么高
方旭
13年7个月前 IP:未同步
308104
l4529005362作者
13年7个月前 IP:未同步
308207
这个可控硅真的可以吗?我怕同样的杯具发生
l4529005362作者
13年7个月前 IP:未同步
308966
高手来回答一下
金坷居士
13年5个月前 IP:未同步
323749
用KP100A这种可控硅吧,电流100A,耐压1600V,45一个,效果不错的哦
tang
13年4个月前 IP:未同步
328373
用继电器不可靠,取好还用大电流可控硅
l4529005362
2011/07/11注册,7年0个月前活动
