电容充电问题
l45290053622011/08/21电磁炮 IP:广东
刚刚在网上买了个闪光灯升压模块,可是电流非常小速度简直杯具啊。。是很么问题老帖的人都说用这种升压模块可以帮电容充电。寻求帮助
xanaawaken
13年6个月前 IP:未同步
317520
那种东西本来电流就很小。。一般给线圈炮充电一发要好几分钟的。体积小没办法。。你可以弄多两块并联输出吧不过应该还是很慢的。。或者把板子改的电流大点
真的要快的话考虑用市电吧。。电池充电是为便携式准备的。市电随随便便就能拉到几百瓦甚至一两千瓦的功率,充电几秒就好。。
电池本身输出也不很大。。
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
317601
回 1楼(xanaawaken) 的帖子
我本来是用市电的由于不方便所以想用升压..怎么把电流改大点
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
317692
买一百个并联,再买一百个电池组,输出按照电流方向接入整流快恢复二极管。每一个电路板的两根线都要加两个,也就是你得准备200个二极管。[s:98]
[s:107]   真要做的话无视数量吧,但是一定要加二极管,否则可能烧电路。理由是世界上没有两个相同的电源,并联时的电压差可能损坏电路板。
啊,忘记说了,可以自己做一个升压电路板的,变压器直接找工厂定做一个。[s:111]
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
317760
回 3楼(专打贾君鹏) 的帖子
100个?不如现在这样用30个9V电池串联......我也想做啊但是不会.手上有很多线圈变压器..直流电不可以直接升压啊?初学者感到压力
l4529005362
2011/07/11注册,7年0个月前活动
