让电磁枪子弹旋转的办法
l45290053622011/09/24电磁炮 IP:北京
没有枪膛的子弹,打出去是翻滚的.我做的电磁枪研究了很久发现钻咀做子弹最好.钻头有非常好的螺纹.在发射时我用钉子卡住了钻头的螺纹,发射是由于螺纹被钉子卡住的原因就会高速旋转射出.精准度的非常高了.
另外本人由于找不到升压的办法只能用220V充电.很无奈啊.买了个闪光灯充电器.电流小的可怜根本充不上去.高手有什么好的充电介绍.老帖的都是自己做的我不太明白..有没有其他升压办法
+50  科创币    ehco    2011/09/25 好想法!
+20  科创币    【四方】    2013/08/30 鼓励
41
wangyang386
13年5个月前 IP:未同步
324159
能说的详细点吗?不太理解“发射是由于螺纹被钉子卡住的原因就会高速旋转射出” 这句话的意思
wfqlqin
13年5个月前 IP:未同步
324161
最好上效果图看看,本人最近也有电磁木仓的想法
紫叶雪竹
13年5个月前 IP:未同步
324182
就是管二边用钉子钉入,刚好卡在麻花钻的沟槽了,麻花钻一前进,就必须得转。。。。不过这样会损耗动能。。。。谁能去试试啊
ehco
13年5个月前 IP:未同步
324191
想法不错啊!预制膛线凹槽,比尾翼结构还简单。赞一个!
对于业余的动能,钻头的缠距正好合适呢。
l4529005362作者
13年5个月前 IP:未同步
324200
上面的明白我的意思了
l4529005362作者
13年5个月前 IP:未同步
324201
能量消耗是有的但是得到精准的射击值得
l4529005362作者
13年5个月前 IP:未同步
324202
谁能给个升压办法给我
gxnnch
13年4个月前 IP:未同步
330330
回 楼主(l4529005362) 的帖子
此问题,我也想过。凹槽的螺纹旋转角度不够大,阻力就大了点,据我以前拆56式步枪的枪管后计算了一下膛线的旋转角度应和发射的推动力应成一定的比例。我一直再测试中
mr-l
13年4个月前 IP:未同步
331309
木仓管旋转比较合适,
jojody389074
13年4个月前 IP:未同步
332324
这样摩擦对动能损耗很厉害,会降低本来就不高的动能。
willx
13年4个月前 IP:未同步
332951
缠度太大,估计楼主的是很小的枪口动能。通常是用相对软的子弹和尽可能硬的管,缠度渐进的结构。
张勇敢
13年4个月前 IP:未同步
333072
动能太低了,能有几个焦耳?
kxdlxm
13年3个月前 IP:未同步
334327
动能损耗太大了,还不如做个尾翼。
唐上尉
13年2个月前 IP:未同步
348616
这个问题在传统动能弹的时候就已近解决了。
大家都应该知道霰弹枪式可以打独单的。就是打野猪鹿等大型动物的。因为霰弹枪没有膛线但是狩猎事又必须要有一段安全距离,所有后来有人解决了这个问题。
唐上尉
13年2个月前 IP:未同步
348617
对于具体的能提高几层精度这个问题,我没有找到相关的数据。所以网大家能指正
ss大兵
13年2个月前 IP:未同步
348642
回 14楼(唐上尉) 的帖子
独头弹嘛~不过业余水平不好加工,还是上尾翼
13年1个月前 IP:未同步
350958
不用想螺纹管咯  直接用磁铁吸住子弹磁铁另外一端接高速电机让子弹先旋转在发射
血狼
13年1个月前 IP:未同步
351051
价格是不是会太高了?
leeye
13年1个月前 IP:未同步
351071
分享分享分享分享分享!
attachment icon 漫谈独头猎枪弹.pdf 539.70KB PDF 70次下载 预览
asdf2006
13年1个月前 IP:未同步
352446
动能损失应该是不可避免的吧。如果能达到很好的效果,牺牲一些动能值得的
happygogogo
13年1个月前 IP:未同步
353481
在卡钻咀凹槽的钉用两个 对称着来,避免一边因有摩擦而偏向
wangcuang
13年0个月前 IP:未同步
366655
钻头的缠距太大,将消耗大量的动能,而不是一点的问题,步枪那么长的枪管,缠距还不到一圈。钻头不到十公分,就缠了几圈。还是装尾翼吧
三体来人了
13年0个月前 IP:未同步
366703
我有一个想法,用线圈炮本身的磁场使子弹前进的同时旋转,在炮管中心平行一细杆,子弹做成中间有孔,套在杆上,杆接正极,炮管壁接负极,用安培力使子弹旋转。
pavaroti
13年0个月前 IP:未同步
369889
升压方法用zvs吧
改装pcp
13年0个月前 IP:未同步
369898
做罗旋槽吗?这东西用在电磁枪不好弄。你蛋头直径?长度?出口初速?有数据了我给你算个导程是多小。
13年0个月前 IP:未同步
369986
小弟  有个想法   可不可以用铁丝之类的东西在没有膛线的枪管中绕出几条膛线..........
就是先沿着枪管轴向缠几条笔直的铁丝    让后再将枪管旋转这样膛线不就出来了吗?
kingdeath
12年8个月前 IP:未同步
412172
在管里加膛线嘛
lpcwl
12年8个月前 IP:未同步
413135
在圆柱形子弹尾部,粘上长度合适的同直径塑料圆柱,估计就可以了,
mirroryqj
12年7个月前 IP:未同步
427910
其实电磁枪不用旋转稳定,弹道稳定与否主要是看内弹道稳定否,电磁加速炮弹是在线圈中悬浮加速,稳定性很好,内弹道没有火药燃烧不充分,受力不均匀的情况,当出枪口的时候速度已经比较快了,基本不受横风影响,就算安装了尾翼或者旋转出膛,速度太慢横风一样要影响外弹道,但是前提是弹丸不要异型,主匀质都可以
macboy
11年7个月前 IP:未同步
548602
回 1楼(wangyang386) 的帖子
用钉子卡在钻头的凹槽里当来复线用。其实不用卡应该也可以,有一种无羽箭就是利用箭头的螺纹实现旋转来保持稳定的。
老兵
11年7个月前 IP:未同步
548636
绝对不行,你去看看枪管,那么长才不到一圈。
你应该去找工业方棒,2头夹住摇出来。
还有,应该学习气枪,在子弹下半部有刹车皮,人为搓出上旋子弹。
killnice
11年7个月前 IP:未同步
548689
回 14楼(唐上尉) 的帖子
这个吊啊 顶一个
阿岛
11年7个月前 IP:未同步
550066
直接用麻花钻头替换子弹不就行了吗?
唐上尉
11年6个月前 IP:未同步
558195
回 16楼(ss大兵) 的帖子
弹头是由模具浇注或则压铸而成,其精度取决于模具的精度。所以不存在什么业余的精度不好(模具是定做的,当然有些昂贵)。
我在高速定风尾翼蛋的资料中发现,尾翼的对称精度和中心要求非常高(高速脱壳穿甲弹由这方面的介绍),学艺不精,望海涵
dragon1999
11年6个月前 IP:未同步
558262
楼主的方法加大了阻力,太费电,14楼哪位的方法对个人水平要求太高不容易实现。我觉得可以像电动机的轴一样让让长条状的子弹先转起来再发射。
photonray
11年6个月前 IP:未同步
558611
尾裙可以用来保持低速弹头的稳定,而不用自旋
单机小子
11年6个月前 IP:未同步
559216
听说过用小刀做电解花纹的,做膛线也可以用在枪管做电解,方法有点麻烦
有个博客这里有你想要的资料,不过这个涉及到了非法自造枪械XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/lietanzhiqiu/rss/
梦迷星宇
11年5个月前 IP:未同步
564775
要想子弹旋转我想到的有两个方面,一是空气动力,二是旋转磁场,空气动力的话将高压气枪原理加上膛线枪管就有希望,可做成电磁和气压同时对子弹加速,(电炮原理)里面有一段好像提到旋转磁场能使子弹旋转,一点谬思,欢迎拍砖[s:274]
+10
delete
2013-09-02
同样想到旋转磁场,求旋转磁场在哪一页?
go炮君
11年1个月前 IP:未同步
660416
充电,可以是ZVS+EE变压器,在瞎话哥的网店里买,店铺名电磁利剑
netair74
11年1个月前 IP:未同步
660668
能不能让磁场旋转起来呢。。。。就是突然一个想法,既然子弹旋转不好弄,咱们就让枪管旋转,就是个比方哈,例如改变电流方向
l4529005362
2011/07/11注册,7年0个月前活动
