由此贴5L引发的。。。。。。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33443 “以前曾經用雙氧水和三氯化鐵反應,比LZ的反應更激烈。”
特此探究。
以下引自百度:
三氯化铁:
化学式:FeCl3。又名氯化铁,是黑棕色结晶,也有薄片状,
熔点282℃、
沸点315℃,易溶于水并且有强烈的
吸水性(真的很强烈),能吸收空气里的水分而潮解。FeCl3从水溶液析出时带六个
结晶水为FeCl3·6H2O,六水合三氯化铁是橘黄色的
晶体。三氯化铁是一种很重要的铁盐。
双氧水:
(简单的不说,你懂的)催化原理:双氧水的分解是个自身氧化还原的反应,也叫歧化反应。
酸性溶液中的标准电极电势对比:
O2+2H+ +2e- =H2O2 0.695V
H2O2+2H+ +2e -=2H2O 1.776 V
可以看出过氧化氢具有很强的还原性,同时具有很强的氧化性,歧化反应的电极电势高达1.0V以上,歧化反应理应相当剧烈,但是由于过氧键有一定的稳定性造成实际上双氧水的歧化反应并没有那么强烈,所以需要加入催化剂。【催化剂的中心元素都是变价的,而且要求此元素氧化态能够氧化双氧水,但是还原态的能够被双氧水氧化。】
二氧化锰作催化剂时候,目前最被认可的反应原理是:
H2O2+MnO2=H2MnO4 (ΔH<0)
H2MnO4+H2O2= MnO2+2H2O+ O2↑
该催化过氧化氢分解原理是H2O2先做氧化剂,再做还原剂。
也可以是先做还原剂再做氧化剂。比如铁离子催化作用:
H2O2+2Fe3+=2Fe2++2H++O2↑
H2O2+2Fe2+2H+=2Fe3++2H2O
但是铁离子的氧化性太弱,所以该反应第一步进行很慢,造成铁离子的催化效果比二氧化锰差很远。
方程式:2H2O2==FeCl3== 2H2O + O2↑
下面是实验(由于三氯化铁的吸湿性TMD强大,所以我将之配成溶液)
先是少量的(三氯化铁):<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qZzBPVGcxT0RRMC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
然后是大量的:[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjg0OTg2NTI4/v.swf[/flash] 反应时:
像不像蘑菇?
液滴满天飞啊。。。。。。。。
反应后
总结:三氯化铁与双氧水的反应速率和三氯化铁加入的多少相挂勾,但看起来并没有比与高锰酸钾的更剧烈。
仿某贴,制一“地雷”
水瓶x1,试管x1,绳子一段,双氧水若干,三氯化铁半试管
如图
在瓶颈处绑上绳子躲在掩体后。。。。。。。。。
就[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjg1MDE2MzQ0/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 炸时
很多烟啊~~~~~~~~~~~~~~
看,瓶子灰了!!!!!!!
完事后。。。。
注:本实验需有防护措施,爆炸实验中人需在上风处且要躲在竖直掩体后(如树,墙) 最后,奉劝大家,小心为上!
