【转】发几个VTTC的电路图
ecll8032011/07/10高电压技术 IP:福建
C2 - Filter cap, 1360pF 10kV ceramic.
C3 - Tank cap, 1880pF 20kV ceramic.
C4 - Grid cap, 1360pF 10kV ceramic.
C5 / C6 - Filament filters, 0.1uF 1000v polypropylene.
L1 - Primary coil, 25 turns insulated wire on a 150mm former.
L2 - Feedback coil, 20 turns insulated wire on a 150mm former,
mounted 1cm below the primary coil, moveable for tuning.
L3 - Secondary coil, 1000 turns 0.315mm wire on a 68mm former.
L4 - Anode choke inductor, 10 turns close wound on R1.
R1 - Anode choke resistor, 100R 10W wirewound.
R2 - Grid leakage resistor, 5-10k 10W wirewound.
R3 - Screen bias resistor, 21k 40W wirewound.
V1 - GU-81M Tube.
这个最有爱了,用6P12P的小VTTC
[修改于 4年9个月前 - 2020/02/28 15:05:16]
+10  科创币    ry7740kptv    2011/07/11 辛苦了~
+10  科创币    火箭爱好者    2011/07/13 收藏了,谢谢--
ecll803 作者
13年6个月前 IP:未同步
306759
回 6楼(hambaby) 的帖子
对,我也发现这个问题了。。。。容易烧管子
ecll803作者
13年6个月前 IP:未同步
306760
回 7楼(tslahz) 的帖子
25C5卖我吧,或者用6P12P换[s:309]
ecll803作者
13年6个月前 IP:未同步
306761
回 5楼 的帖子
对的。。。。是6P12P,6P13P应该也行
ecll803作者
13年6个月前 IP:未同步
306763
回 4楼(tslahz) 的帖子
推荐FU-80   100一只   或者FM-31
ecll803作者
13年6个月前 IP:未同步
306764
回 1楼(tslahz) 的帖子
GU-81=Г(戈)У(乌)-81=FU-81
ecll803作者
13年6个月前 IP:未同步
306766
回 2楼(vocal@ミク) 的帖子
正解    我也想收藏一对
ecll803作者
13年6个月前 IP:未同步
306899
回 15楼(tslahz) 的帖子
不超过100的就只有6P12(3)P了    25C5我出12要了
ecll803作者
13年6个月前 IP:未同步
307472
回 21楼(tslahz) 的帖子
低频小功率放大
ecll803作者
13年5个月前 IP:未同步
315733
回 25楼(苦丁茶) 的帖子
串丝电子管收音机的低放管。。和25L6GT差不多
ecll803
2010/02/06注册,1年0个月前活动
