几个月前做的电磁枪~~
隐犬2011/07/06电磁炮 IP:海南
无视前面的重接式线圈吧,只是单级线圈发射,做来玩玩,纯属娱乐~~
下面是参数:
线圈:长3cm,内径5cm
子弹:长3cm,直径5cm,质量4.2g
电容:310V2000uF * 2并联
储能:1/2CU^2=0.5*4000*10^-6*300^2=180J
图片在2楼,喵~
17
隐犬 作者
14年0个月前 IP:未同步
305368
无视前面的两个小线圈哦~
嗯嗯
逆变器
充电指示器
这是子弹
被打的健力宝罐子,穿两层
这是4米距离意外打到的玻璃
再来最后一张图吧
完~如果想看视频我再拍
希望大家多多提些建议,谢谢~
+50
ビリビリ女
2011-07-06
东西很华丽,但却有些华而无实。 比起装饰,也许你可以更偏重提高性能
+50
科创网
2011-07-06
赞扬,装饰得不错
隐犬作者
14年0个月前 IP:未同步
305390
回2楼:我的电路很简单,没有什么复杂的控制。电路图你去翻教学贴就行了。
隐犬作者
14年0个月前 IP:未同步
305465
是啊,原来设计是三级加速的,还有弹夹,不过没时间弄,所以就只有一级了...
如果有时间做多级我打算重新做个模块化的,再做个电源背包,维护方便,这个修起来太麻烦了
隐犬作者
14年0个月前 IP:未同步
305516
忘了1还是1.2了,5层,多少匝没数
隐犬作者
13年8个月前 IP:未同步
335250
回11:打错了,子弹是5mm,谢谢纠正!
隐犬
2009/07/25注册,5年10个月前活动
