问一下PC上电源问题
普通用户2011/06/26电子技术 IP:江苏
我一块制冷片,想给CPU散热,用3.7V的电池觉得差不多。
我不希望功率太大,保持在30度就可以了
问PC上哪个接口可以提供这样小功率的电流
电压高低无所谓,只要可以限流就可以了
多余的硬盘电源可以么?
可以是电源上的,也可以是主板上的。
我用的是DDR1的内存,赛扬D,配置基本如此
老的板子
19
普通用户作者
13年7个月前 IP:未同步
303256
回 1楼(yz710804695) 的帖子
已经水冷,谢谢,拿热水瓶装着呢,只是水温度上不去,CPU温度下不来
所以要这个办法
要的就是小电流、低电压
普通用户作者
13年7个月前 IP:未同步
303342
来这问算我眼瞎
普通用户作者
13年7个月前 IP:未同步
303553
回 10楼(布布卡) 的帖子
非常感谢,有个闲置的TP4057可以用么?
只限流,不能调压。输出是4.2V 400MA
普通用户
开除学籍
2008/11/30注册,2年11个月前活动
