上次在此版发的关于个人对发明创造的一些看法,反响还可以.........没有被pia飞..........
有人回说版上点子太少了,太冷清了..........所以鄙人在此放些我个人过往想过的,但是通过初步计算论证,实施价值不大或者条件还成熟的项目,希望能抛砖引玉,大家多多支持.
1.囊式热交换器.就是将热交换器中两种不同介质之间的隔断做成软式的,针对被加热端介质杂质较多,容易结垢的情况
不足:材料要求高,还有就是软质材料一般导热性不好...............
2.高速公路车载车服务.就是生产或者改装一个货车,前部拉人,后部拉车,在高速公路上,同目的地的小车像轮渡那样装上去,人坐到前面,拉到了再各自回自己的车,以中国道路收费和燃料费计算,1个大车装6个小车,总成本是原来的55-60%,未扣除购车及人工.............
不足:人群心理接受情况不明,法律法规是否允许未明
3.认购-牵头组团团购模式.某人牵头,跟商家协商特定价格和数量,平台供应商生成相关连接,然后某人去宣传拉拢团购的人,如在时限内达到要求数量,团购可享受协定价格,牵头者可享受更低或者免费,如果达不到要求数量,团购者享受协定价,牵头者更高或者原价.
不足:人群心理接受情况不明
4.压水堆分散1回路设计.针对反应堆即使紧急停堆成功,余热仍需不停散发的问题,将1回路做在多个小的压力容器内,增大表面积至即使完全停电,停堆后的余热能靠被动空气循环带走.
不足:造价高昂,临界质量可能需要靠浓缩燃料来凑,管道,阀门数量增加,对运行可靠性,报废后拆解处理的难度要求增加
5.独立维生素饮料.一系列的饮料,每瓶含特定的维生素..........例如VB1,VB6,VB12,VE这样,可以根据个人需求或喜好购买
不足:人群心理接受状态不明........
6.风电-中水或雨水回灌联合技术.针对风电机组发电不均匀,并网困难及永磁直驱机组的全功率变频器造价高昂的情况,直接将风电机组跟MSF装置相连,以蒸馏方式净化中水或雨水,用于城市地下水回灌或其他用途,初步计算1.5MW的风电单机全功率可以有200-250立方每小时的产水量,年均利用率25%算,可以产水43W吨,按照金风1.5MW机组3800元/KW的造价,20年均摊估算,吨水成本不足1元.........
不足:回灌商业化程度不足,难推广
PS:这个是最靠谱的,有相关行业的可以研究下.
基本上就是上面那些,当然水平都是一般般了,但个人认为总比老说路面发电还是好点................各位就砸砸板砖吧..........
