推力差别,在大气环境下,不同高度的性质差异
糖分的改变影响很大
我看到过一段文字,如下:
\"硝酸钾:蔗糖为60:40,用熔化的方式混合,混合温度在150-160摄士度.铸造为空心管状药柱.孔径至少4毫米(太小没有实际意义).外面可以的话用牛皮纸包裹.
注意:禁止在加工过程中接触水分,连湿度太高>60%都不行,因为此推进剂有一定的吸湿性.所以制造后尽快装到发动机里密封好.如果想单独储存的话,放到干燥剂里.
特点:
比冲:370
安全廉价
这似乎和硝酸钾+葡萄糖的配方是一样的.
我看到过一段文字,如下:
特点:
比冲:370
安全廉价
这似乎和硝酸钾+葡萄糖的配方是一样的.
这个融化很慢。而且不带结晶水的葡萄糖熔点会高些.用含结晶水葡萄糖的燃料,暖气就能烤化,但需要6个小时的时间,最后能像胶水一样
我这儿也很便宜,
你们为什么不去看我一年前的作品呢?
我看到过一段文字,如下:
特点:
比冲:370
安全廉价
这似乎和硝酸钾+葡萄糖的配方是一样的.
斑竹不是介绍说KNDX的比冲是137吗?到底是多少?
还有请教一下:黑火药的标准配方的比冲是多少?应该比KNDX小一些吧?
终于有人发现这个错误了,过去发表的,所以比冲参数是错的,应该是当时记反了。
黑火药比冲忘了,比KNDX要大很多
唉!我也没认真看啊,那不是说是“硝酸钾-蔗糖”推进剂吗,不是KNDX!
“黑火药比冲忘了”--可以看出斑竹在火箭爱好方面已经有很高的水平了,否则的话如果知道黑火药的比冲是绝对不会出现忘记的现象的。我记得上初一时用一学习机练五笔,稍微熟练以后明明字根已经记劳了可记忆口诀倒忘了。不过现在又全不会了,刚买了台电脑,还是二手的,我准备重新练习让我兴奋的是可以方便地来论坛了。我也是火箭爱好者,但由于仪器不够齐全(主要是一个温度计,出事以后我不敢再马虎了),可到城市去买又不容易,所以还无法制作火箭模型。现在我正准备制作一个氢气球,我给它起名叫“神舟七号”,呵呵。
我本以为KNDX要比黑火药比冲大,原来不是,不过要想火箭发射后得到一些数据,看来还是KNDX好。它可以铸装,而黑火药必须压装,而且不好保证密度均匀。
