做了一个“双筒望远镜稳像器”
10班陈大葱22号2011/05/28电子技术 IP:黑龙江
这是我去年申请的校科创项目,昨晚刚弄好。其实早该在几个月前就弄完的,但由于课业太重,又加入了校亚太机器人队负责一个模块设计,以至于这玩意优先级被排到最末,现在才弄出来
好了,可吐槽内容开始了
大家知道手持双筒望远镜的时候,8倍没问题,但当倍数达到20倍或更高时由于手的抖动会使视野抖动得厉害,没法观察目标,所以打算设计一个玩意,能够手持,又不让视野抖动。
项目目标是做出一个可手持的设备,双筒望远镜安装上去以后可将人手产生的抖动角速度减小百分之90,以达到稳定视野的目的。
最初设计是把望远镜安装在一个二自由度的旋转平台上,电机驱动平台将望远镜向反方向扭转,达到稳定的目的。
但这么设计有两个难点,一是设备会很大,二是多级机械传动中的延迟不利于调整。
最后决定,设备挂在望远镜下方,用加速转动惯量大的物体时所产生的反向力偶来抵抗手的抖动力偶,达到稳定的目的。
最终方案:
结构部件:40*40*2角铝,M3螺栓螺母。
机械部件:(1)俯仰方向:maxon2332.908电机,安装15齿铜齿轮,加速180齿铜齿轮;(2)偏航方向:axon2332.908电机,安装15齿铜齿轮,加速140齿钢齿轮。
电气功率器件(也就是电机驱动):4*(半桥驱动器IR2104+2*场管IRF540N)=两个H桥驱动电路;
传感器:四个XV3500+LMN358放大。为什么要四个xv3500,我是这么想的,两个温度系数接近的陀螺仪反向安装,信号相减,即可将电源噪音和温漂给剪掉。测试证明这么干50Hz市电噪音几乎没有了,温漂也非常小,基板温度生了近20度也只飘了不到15LSB(精度是160LSB/deg/s)。(本大葱数学不好,数字滤波神么的学不会,敬请吐槽 TAT)。
单片机:stm32f103c8t6,用成品最小系统板泪目。我做过的stm32板子芯片焊上去总是没法正常跑,郁闷。
以下所有图片的描述文字是在图片下方,不是上方哈,不然看着就文不对图了。
这是控制电路板。左边是ir2104+irf540n阵列,右边是陀螺仪。平放的陀螺仪有四个,两个在上面两个在背面。竖着放的陀螺仪也是两个,有一个在背面。实际上后来把竖着的那块小板拆下来安在电机旁边了,因为由于电路板会变形,震动的时候会有共振产生共振角速度,然后整个机器就自激振荡了= =
陀螺信号放大电路是这样的。电路上电阻不是真实值。在板子上输入电阻用10k,Rf=1M。
顺便说一下,大家看到我在水平方向上安装了两组陀螺仪,这是为了对比RC滤波与不滤波时的响应延迟。我给其中一组陀螺仪加了1Mohm*0.1uF的RC滤波,事实证明加了RC滤波以后信号之后会有10ms之巨,显然是不可忍受的。(xv3500的数据手册上表示在测量200Hz抖动时有90度滞后,也就是测200hz有1.25ms滞后)不过不加滤波的话xv3500的精度我只能做到0.25deg/s,而如果加滤波的话可以到0.025deg/s。
然后做出来的东西就是这个样了。只拍了这张= =。。图中可以看到修正俯仰方向的电机和大齿轮。这么一组机构在装置内下方也有一个。电路板是横着安装的,留出232接口和外供电接口以便调试。
滤波算法。仅是PID控制而已。事先在matlab里模拟了一遍试调了一遍参数,多么美好的,图中蓝线是之前采到的手抖动角速度曲线,绿色是算出的力偶量,红色是稳像后的角速度曲线。貌似降到原抖动量20%以下无压力啊,而且低频抖动控制尤其有效啊
不过实际效果...差强人意吧算是,也就消去了65%左右的抖动而已。用的时候感觉还行,不开稳像的时候实验室另一端的那个《钻床操作注意事项》抖得没法看清,开了稳像立马稳住能看清了,但视野仍有频率更为高的小幅抖动。将测出的抖动数值塞入matlab然后傅里叶变换得到下图:
图中可以看出5~10Hz的抖动功率减小不少,但大于10hz效果就不怎么样了。另外稳像时小于5Hz的抖动功率上来了,不知是偶然原因还是装置自身造成的,但不论如何这说明装置的5hz以下低频抖动抑制不给力。在稳像频谱后半段90~130hz段功率上来,这应该是pid控制时自激振荡造成的,不过对观察影响不大。
基本就是这样了,有时间会把参数继续调。
对了有另一个蛋疼的问题是齿隙,我认为就是齿隙造成换向是产生冲击引发自激振荡,同时还会造成调整滞后。而由于齿轮分度圆和孔的同轴度不高导致没法让齿轮充分咬紧。新买了齿轮,店主说这回给我的是顶切的,可以啮合紧一些。不知具体会怎样。
+10  科创币    彼岸江山    2011/07/10 好吧,
+1  学术分    虎哥    2011/05/28 接近消费光学的前沿领域。请帖出稳定算法。
26
10班陈大葱22号 作者
14年0个月前 IP:未同步
297096
楼主贴图有两张贴错位了不知怎么回事,要修改但我这里上论坛异常卡编辑页面始终打不开,大家发现就等以下吧= =...
感觉这次弄的东西很鸡肋,虽说功能是实现了,但整个玩意比TM望远镜还重,又大(130*130*130),耗电也不小稳像时在1A左右。算是“实践”了一次吧,唉。感觉本大葱弄得东西总是比较奇怪,做出来还没啥用悲了个剧的
改好了。
+98
jrcsh
2011-05-28
来安慰奖
10班陈大葱22号作者
14年0个月前 IP:未同步
297108
这是我的PID控制程序。由于我没有系统学过编程和自控原理,所以代码的编写和PID控制都是基于自己的理解,比较山寨= =...
PID控制程序:
话说论坛有没有自动给代码上色的功能?
上面的变量都是全局变量;
下面是PID控制函数:
10班陈大葱22号作者
14年0个月前 IP:未同步
297111
控制解释稍后给出
虎哥说到现在望远镜的光学防抖,忘了说了,立项的时候还说明一点就是这玩意成本低,在400¥以内。市面上的稳像望远镜售价都是3000+的。
图像处理我没有接触过,现在我连摄像头都还不会读= =....其实说实话本大葱到现在连12864都还不会操作....
车载摄影机用的都是数字防抖,就是处理每一帧将画面移动回来。这么干的话成本低又可靠。所以我这个装置只能面向望远镜,毕竟人眼不能进行数字图像处理。
传两个文档,xv3500的详细数据表和maxon2332电机的数据表。
attachment icon maxon2332_908.pdf 106.98KB PDF 130次下载 预览
attachment icon xv3500_详细.pdf 448.61KB PDF 387次下载 预览
10班陈大葱22号作者
14年0个月前 IP:未同步
297129
matlab模拟的PID算法:
kp=-50;%比例常数
td=0.2;%微分时间常数
ti=-1/300;%积分时间常数
propertion=( gyro(i) - 0 ) * kp;%角速度就是PID中的偏移量e。gyro(i)指的是当前角速度。
speed=( gyro(i) - gyro(i-1) )/0.001;%这里的speed指的是角速度变化的速度即角加速度,控制速度是每一毫秒控制一次所以要除以0.001求得角加速度。
diff=td*speed;%微分项。微分项主要是为了消除比例控制中由于延迟造成的自激振荡,就像弹簧挂着重物上下晃动,弹力就是比例项,空气阻力就是微分项,晃动是自激振荡,而空气阻力会将晃动消减掉。
integra=0;
int_num=0;
    for j=1:integra_num%循环integra_num次。因为我是要稳定频率高于2Hz的抖动,所以只用积分最近一段时间内的数据。
        if ( gyro(i-j) / gyro(i-j) == gyro(i) / gyro(i) )%判断抖动方向是否跟当前一样。实验发现这句要不要影响都不大。
          integra=integra+gyro(i-j);
        end
    end
integra=integra/ti;%求得积分项
angle_acc(i) = propertion + diff + integra;%装置要产生的角角速度等于三项的和。
    if angle_acc(i)>40  %电机输出力矩也是有限制的,所以限制电机产生的角加速度值
       angle_acc(i)=40;
    end
    if angle_acc(i)<-40
       angle_acc(i)=-40;
    end
就是这些。感觉PID控制的鲁棒性不太好可能不适合干这样的工作。
参考:
PID控制器:http://baike.baidu.com/view/104644.htm
鲁棒:http://baike.baidu.com/view/989408.htm
曾想过用皮带,但我认为皮带的弹性会造成力矩滞后和抖动所以没有采用;另外小皮带轮不好做。
另外推荐xv3500和xv3700这两个陀螺,温漂真的很低。
10班陈大葱22号作者
14年0个月前 IP:未同步
297220
这就只能是DIY而已....我也觉得当时立项好幼稚,现在看来成本的确会很高 TAT
我用过诺基亚n96防抖,效果很好,拍的时候看屏幕可以发现手抖得厉害但得到的录像很稳定。我记得先前找到过一个视频,是拍摄一个烟囱的,左半边原始图像抖得非常厉害摆幅至少有20%画面宽,右边的则是修正图像可以将烟囱稳定在画面中心
奇怪了那个视频翻不到了。两个月前我看到那个视频然后整个人都震惊了,然后就指望我的项目能够通过结题答辩就万岁了 = =
啊找到了在这里。抖幅没有我上面说的20%那么夸张= =... http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2NDk3NTg0.html
10班陈大葱22号作者
14年0个月前 IP:未同步
297232
那个公司传的其他视频,各种给力啊 http://u.youku.com/user_video/id_UMjAzODc1MTM2.html
不过也有反面的文章:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b3753200100l9j3.html
10班陈大葱22号作者
12年10个月前 IP:未同步
427957
回 21楼(warmonkey) 的帖子
没钱没时间啊...我这里买个90¥二手电机都得考虑再三的...
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,1年2个月前活动
