KC的伦琴射线发生器到货了
虎哥2011/05/21高电压技术 IP:四川
说干就干,拉了一车伦琴射线发生器回来,政策原因,都是小机器。大木箱子就没搬上楼了,里面也没几样东西。
警告:伦琴射线有害健康。
嗯,国货精品
控制器,里面就是变压器接触器之类东西
升降架,很重,大概70公斤
组装好以后。。
增感屏,可以当荧光屏用,下面是暗盒
增感屏的说明
胶片,准备照相
还是胶片,更老的,可以卖银
顺便拉回来一大堆坩埚蒸发皿
+100  科创币    ehco    2011/05/21 说干就干
虎哥 作者
13年8个月前 IP:未同步
296181
需要声明,KC经费紧张,不可能花原价买这些劳什子,即使这些东西是全新未开封的。
暗室准备好了。
虎哥作者
13年8个月前 IP:未同步
296230
原机比较老,没有小电流透视档,最低电流30毫安。今天做了初步改造,在30mA档的灯丝回路串联了一只200欧、10W的电阻,实测电流1mA。这样比较小的电流相对安全一些。然后去掉了时间继电器上的6.4秒限时电路,以便在1mA电流下可以连续工作。检测器做好以后,再把电流改成连续可调的。
虎哥作者
13年8个月前 IP:未同步
296558
今天人家又送了台大号的观片灯,这下东西就齐了。至于山寨CT的事情,等解决了探测器以后再说吧。。
虎哥作者
13年7个月前 IP:未同步
301203
当然要远动,线控开关拉到很远。用的胶片,摄像头不行。
请参考我的另一个帖子:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33740
虎哥作者
13年7个月前 IP:未同步
302014
关于胶片的冲洗,在行摄天下版探讨。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33805
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时0分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
