【分享实验】锂,钠,钾,钙分别于乙醇的反应证明其金属性谁更强!
氰化铊2011/05/21化学 IP:四川
废话少说!先上实验的药品照片
这个实验 必须用无水酒精! 那种用作酒精灯燃料级别的档次不要拿来
不然你会哭的!
从上到下
从左往右   数一数 看一看
它们分别是元素周期表上的3号,11号,19号和20号元素!
准备4只试管,因为要做4种物质与乙醇的实验...
为了保险起见 多准备了1只!
先从Lithium开始做吧
实验结论:Lithium与Ethanol反应的程度是从缓慢逐渐到剧烈...比Lithium跟Water还要剧烈
!同学们,我一直以为通过Sodium跟Ethanol的反应之后我想Lithium与Ethanol反应应该还要缓和才对....但今天通过实验证明我的想法是错误的!
当Lithium与Ethanol反应完毕后,试管里面的液体变的浑浊了
静置片刻!液面分层了!不溶于Ethanol的物质在下面,上层是Ethanol!
Lithium与Ethanol反应的化学方程式:Li+C2H5OH==C2H5LiO↓+H2↑
Sodium与Ethanol反应
Sodium与Ethanol反应程度反而比Lithium缓和!真搞不懂是什么原因!
生成的Sodium Ethylate也很快就溶解在Ethanol当中了!从外观上看不出任何变化
Potassium与Ethanol反应程度跟Sodium与Water反应类似,这就不多解释了!
Calcium与Ethanol的反应
Calcium与Ethanol的反应
实验现象:将绿豆大的Calcium除去表面的氧化膜投进盛有Ethanol的试管中
Calcium与Ethanol的反应的程度非常的缓和....用放大镜才能看清楚产生的小气泡
气泡非常的微小 大概和绣花针的针尖差不多!生成的Calcium Ethylate也不溶于Ethanol
溶液变浑浊了!由于这个实验反应的太缓慢,从照片上是无法看清楚沉淀!这实验有条件的同学建议你乙醇里面滴加几滴酚酞试液...然后再把钙投进去...试管里面的液体变红,证明生成物具有碱性!
综上所述,从它们分别于乙醇的反应来看,剧烈程度是这样的:
K>Li>Na>Ca
其中Li和Ca与乙醇反应完成后都生成不溶于乙醇的碱,产生白色沉淀!
K与乙醇反应(这个实验必须在烧杯中进行,以免发生危险!):将K投进乙醇(必须用无水乙醇,不然反应剧烈,K会引燃乙醇很危险)中
K迅速熔化成一颗银白色小球,随着K与乙醇产生的氢气将K向四面推开,这个实验现象跟Na与水反应的现象类似,只不过K在乙醇当中反应要比水缓和一些,K不会起火燃烧,反应完成之后逐渐消失,也不会像跟水一样会发生轻微爆炸的现象!
Li与乙醇反应:将Li投进乙醇中,Li漂浮在乙醇的液面上方,起初Li和乙醇反应还是比较缓慢的,但随着产生的白色沉淀越来越多,反应的程度也越来越剧烈,这个实验现象跟Mg与稀HCl反应的现象类似,只是Mg在稀HCl中不会产生沉淀,这个实验现象会产生沉淀!这个实验是放热反应,切记不可用手直接捏拿试管,必须用试管夹!待反应完成后,用拇指轻轻触碰试管的管壁有烫的感觉!
Na与乙醇反应:将Na投进乙醇中,由于钠的密度大于乙醇的密度,钠进入乙醇后首先会沉到试管底部!钠与乙醇接触立即产生大量的小气泡,由于密度的关系,钠不会像锂那样漂浮在液面上而是沉在液面下面,随着钠不断的产生小气泡,钠自身也不断的消耗体积,最后由于钠的体积减小,产生的小气泡把钠托到乙醇液面上反应,这是钠虽然漂浮在液面上,但依旧没有熔化!这个反应也是放热反应,试管的管壁有温热的感觉!
Ca与乙醇反应:前面几种金属单质由于密度都比较小,所以可以先把乙醇倒进试管后将待反应的物质投进去,但由于钙的密度比前几种物质的密度都要大,那么可以将试管倾斜,让钙粒慢慢的滑进乙醇里面!如果直接把钙粒投进盛有乙醇的试管中,有可能会打破试管!
去除氧化膜的单质钙与乙醇反应也极为缓慢,不用放大镜看,基本上看不到现象!钙与乙醇反应产生的白色沉淀随着时间的原因逐渐变的明显起来,但需要很长的时间!
由此可见!
它们的金属性也是逐渐从弱到强:Ca<Li<Na<K
全部都是手工.....写的不好请勿喷!
来自:数理化 / 化学
氰化铊 作者
13年8个月前 IP:未同步
295982
版主!我重新编辑好了!
氰化铊
2011/05/21注册,6年11个月前活动
BOYSO,机器人爱好者平台。
